CORSAIR ha lanzado hoy la última adición a los refrigeradores líquidos para CPU Hydro Series, el sistema de refrigeración líquida para CPU CORSAIR Hydro Series H100i PRO RGB de 240 mm. El H100i PRO, equipado con un cabezal de bombeo con iluminación LED RGB y dos ventiladores de rodamientos de levitación magnética ML120 PWM, está listo para refrigerar las CPU de alto rendimiento con un control preciso de la ventilación y la iluminación gracias al software CORSAIR iCUE.
La conexión PWM permite controlar la velocidad de forma precisa en una amplia gama, de 400 RPM a 2400 RPM, o incluso detener los ventiladores por completo con perfiles de ventilador Zero RPM cuando la temperatura es baja. Los componentes responsables del rendimiento del H100i PRO son una placa fría rediseñada y una bomba ajustable silenciosa que disipan el calor de la CPU de manera eficaz a través del refrigerante hacia el radiador de la manera más eficiente y silenciosa posible. El cabezal de la bomba del H100i PRO está coronado con una estructura de aluminio y rodeada por una zona de iluminación RGB brillante.
El software CORSAIR iCUE permite personalizar la velocidad de los ventiladores, la velocidad de la bomba y la iluminación RGB del H100i PRO, de modo que los usuarios puedan ajustar fácilmente el rendimiento y sincronizar la iluminación en todo el sistema. El H100i PRO es fácil de instalar en casi cualquier chasis para entusiastas gracias al tamaño estándar de 240 mm del ventilador y al soporte de montaje modular que no precisa herramientas. Cuenta con el respaldo de una garantía completa de cinco años, de modo que la refrigeración de la CPU durará varios diseños y para las próximas actualizaciones.
Este kit ya está disponible en tiendas como PC Componentes a un precio de 122,99€.
