El Threadripper 2990X llegará en agosto, pero mientras esperamos, el overclocker der8auer ha simulado el rendimiento del Threadripper 2990X en un EPYC 7601. Este procesador para servidores tiene 32 cores y 64 hilos con un precio de unos 4.500€. Para las pruebas, usó una placa Supermicro con ocho canales de memoria, aunque el Threadripper tiene cuatro canales. Para las pruebas tuvo que usar un sistema de refrigeración especial para el regulador de voltaje, más que nada porque este tipo de placas no están pensadas para el overclocking.
La fuente era de 850W. El número de fases es de solo seis, por lo que a poco que aumente la corriente, las fases se sobrecargarán. La prueba de referencia es Cinebench R15, más que nada porque es una prueba rápida y no da tiempo a que el regulador de voltaje se sobrecargue. Los resultados, con cuatro canales de memoria son los que más se parecen, en teoría a los del Threadripper. El resultado fue de 3.867 puntos, con los 32 cores a 3,4 GHz que es lo que parece que será la velocidad base del Threadripper 2990X. Es un resultado no mucho mayor que el obtenido con el Threadripper de anterior generación, que era de unos 3.000 puntos. Con ocho canales de memoria, el resultado sube hasta unos 5.800 puntos.
El resultado en el Threadripper 2990X debería ser mayor, al usar memoria RAM a una mayor velocidad que la que se pudo configurar en el sistema EPYC. El resultado en modo de single core no es especialmente interesante. El consumo de la CPU en las pruebas fue de unos 350 Vatios, Si aplicamos overclocking, con aumento de voltaje, la potencia puede llegar casi a 500 Vatios únicamente para la CPU. En el 2990X este apartado estará más optimizado pero habrá que trabajar con potencias elevadas. En el EPYC, con todo, casi se llega a los 6.000 puntos en Cinebench, lo que es masivo.
El vídeo merece la pena: ver cómo se ejecuta Cinebench R15 con 64 hilos es absolutamente espectacular.
