Lo de que Cooler Master trae novedades para el Computex 2018 es quedarse corto... Comenzaremos hablando de las cajas, entre las que seguramente destaca más que ninguna la Cosmos C700M. Ya sabemos que la serie Cosmos tiende a tener un tamaño sin restricciones, y con el ánimo de instalar en ella todo tipo de hardware, por grande y complejo que sea. Se le añaden ahora ventiladores con ledes RGB. Lo de impresionante creemos que es un término que no le hace justicia:
También destacaríamos la presentación de la serie H500, con diferentes modelos, de más sencillos a más complejos, con doble panel frontal (generalmente transparente), ventiladores RGB integrados, y algunos modelos llevan bracket para montar la GPU en vertical, e incluso algunas permiten que se visibilice la PSU que instalemos, en el caso de que lleven ledes RGB o incluso pantallas OLED.
Finalmente, señalar la Cooler Master Masterbox MB350P, el modelo de más alta gama de esta serie (este año). Incluye vidrio templado en el frontal y en los laterales, además de ventiladores RGB instalados, con impresionante diseño. Por su parte, la Mastercase SL600M es un concepto de caja totalmente distinto: el aire va de abajo a arriba, con la PSU en la parte frontal (con su correspondiente alargo hasta la parte de atrás), y girando la colocación de los componentes para que el aire, como decimos, sigue este novedoso circuito. Dicen que de esta manera es más silenciosa...
Sus tapas son de aluminio, aunque es posible que sus acabados cambien. Además, tiene un sensor en los conectores USB que hace que se enciendan unos ledes integrados que llevan cuando conectamos algo. El color de los mismos podría cambiar en el futuro.
