NP: Cooler Master anuncia el primer certificado RGB direccionales
25 de abril, 2018 |
Email
Enfriadores de CPU AIO Líquido para las principales placas base del mercado - MasterLiquid ML240R y ML120R1st
España,– Cooler Master, líder en refrigeración, chasis, fuente de alimentación y periféricos para PC, presenta los primeros refrigeradores de CPU líquidos RGB AIO direccionables que cuentan con la certificación RGB de ASUS, MSI y Asrock con MasterLiquid ML240R y MasterLiquid ML120R. Los enfriadores de CPU líquida AIO de Cooler Master están diseñados internamente, con la avanzada bomba de doble cámara para proporcionar un equilibrio óptimo de silencio y rendimiento, y están equipados con RGB MasterFan MF120R ARGB direccionable.
LED RGB direccionable para 16.7 millones de personalización de color con placa base, CM Plus o controlador con cable
MasterLiquid ML240R y MasterLiquid ML120R cuentan con una bomba RGB direccionable completamente nueva que produce una sorprendente personalización RGB a color de 16.7 millones de colores. El ML240R y ML120R incluyen 2 y 1 x MasterFan MF120R ARGB respectivamente. Para personalizar la configuración de iluminación RGB direccionable, puede utilizar el software proporcionado por el fabricante de la placa base (ASUS, MSI, Asrock), usar el controlador RGB incluido o el exclusivo software CM Plus.
Diseño innovador y de calidad.
MasterLiquid ML240R y MasterLiquid ML120R son 100% Cooler Master diseñados. La bomba de cámara interna separa el refrigerante entrante del refrigerante calentado que se debe transferir al radiador para que se enfríe. La tubería de doble capa con mangas en el exterior y FEP en el interior para un uso robusto.
El splitter RGB enabled-3-in-1 también está incluido, por lo que tiene todo lo que necesita recién sacado de la caja.
Cooler Master MasterLiquid ML240R
  • - Bomba LED RGB direccionable con 16,7 millones de colores
  • - Diseño de bomba de doble cámara para separar el refrigerante entrante y saliente
  • - 2 x MasterFan MF120R ARGB
  • - Tubos de doble capa - Tubos FEP internos, tubos de manguitos externos
  • - Radiador de baja resistencia de 240 mm
  • - Controlador RGB con cable y divisor RGB
Cooler Master MasterLiquid ML120R
  • - 1 x MasterFan MF120R ARGB
Especificaciones:
Product Name                                               MasterLiquid ML240R RGB                  MasterLiquid ML120R RGB
Model
MLX-D24M-A20PC-R1
MLX-D12M-A20PC-R1
CPU Socket
Intel® LGA 2066/ 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150
/ 1155 / 1156 / 1366 / 775
AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+/ AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
Pump
Dimensions
83.6 x 71.8 x 52.7 mm (3.3 x 2.8 x 2.1")
MTTF
70,000 hours
70,000 hours
Noise Level
< 15 dBA
< 15 dBA
Connector
3-Pin
3-Pin
Rated Voltage
12 VDC
12 VDC
Radiator
Material
Aluminum
Aluminum
Dimensions
277 x 119.6 x 27 mm (10.9 x 4.71 x 1.06")
157 x 119.6 x 27 mm (6.2 x 4.7 x 1.1")
Fan x 2
Dimensions
120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1")
Speed
650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10%
Air Flow
66.7 CFM (Max)
66.7 CFM (Max)
Air Pressure
2.34 mmH2O (Max)
2.34 mmH2O (Max)
MTTF
160,000 hours
160,000 hours
Noise Level
6 ~ 30 dBA
6 ~ 30 dBA
Connector
4-Pin (PWM)
4-Pin (PWM)
Rated Voltage
12 VDC
12 VDC
Quantity
2
1
Tags: Cooler Master
