Taipei, Taiwán, 3 de abril de 2018 - GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas base y tarjetas gráficas, se complace en anunciar el lanzamiento de las nuevas placas base H370 AORUS GAMING 3 WIFI y B360 AORUS GAMING 3 WIFI. Las placas base cuentan con tecnología Intel® CNViTM WIFI a través del módulo Intel® Wireless-AC 9560 para una conectividad inalámbrica optimizada y un CODEC de audio Realtek ALC1220-VB para una calidad de audio más nítida. Con la aclamada tecnología Ultra Durable, las placas H370 y B360 AORUS GAMING 3 WIFI están diseñadas con acabados de alta calidad y cumplen con la norma CEC 2019 para las placas base más estables, duraderas y de mayor eficiencia energética.
Las placas base H370 y B360 AORUS GAMING 3 WIFI implementan un módulo Intel® Wireless-AC 9560 con tecnología Intel® CNViTM WIFI para admitir funciones inalámbricas 802.11ac y BLUETOOTH 5. Cuando se combinan con los procesadores Intel® 8va generación, las placas brindan la próxima generación en conectividad inalámbrica que es significativamente más rápida, estable y con más alcance. Bajo el diseño AORUS, el 2x2 802.11ac WIFI Wave 2 está optimizado para velocidades de descarga más rápidas incluso bajo un denso tráfico de red, así como velocidades de entrega de hasta 1.733 Gbps cuando se usan canales de 160 MHz, duplicando el de los diseños estándar. La compatibilidad simultánea para múltiples dispositivos está habilitada en estas placas por su diseño de antena 2T2R, lo que resulta en un ancho de banda de transmisión máximo 2 veces mayor que el de las generaciones anteriores. Además, las placas ofrecen conexión Ethernet ultra rápida desde su Intel GbE LAN con acelerador cFos y WTFast. La inclusión de un controlador Ethernet GIGABYTE para gaming LAN RTL8118 brinda al jugador un control avanzado sobre la prioridad del tráfico de red, lo que garantiza que los jugadores nunca estén un paso atrás de sus oponentes.
Al ser compatibles con los procesadores Intel® 8va generación, las placas base H370 y B360 AORUS GAMING 3 WIFI ofrecen un rendimiento impresionante que los jugadores asocian con la marca AORUS. La configuración DDR4 de cuatro canales DIMM es compatible con módulos de memoria de hasta 2666MHz. La placa base H370 AORUS GAMING 3 WIFI utiliza un diseño Hybrid 8 + 2 Phase PWM con un transistor superior para maximizar la eficacia de la entrega de potencia al tiempo que reduce las limitaciones térmicas de los diseños tradicionales. Proporciona soporte excelente para procesadores Intel® Core ™ i7 8700K y con su refinado diseño PWM, asegura que se suministre potencia suficiente a los componentes hambrientos de energía mientras se mantienen las áreas alrededor de la CPU menos vulnerables a la exposición térmica. Las placas base también están meticulosamente diseñadas con componentes de alta eficiencia energética para que el consumo de energía cumpla con los estándares establecidos por las regulaciones de consumo de energía CEC 2019. Hay disponible una opción en la BIOS para activar el modo de ahorro de energía en el que las placas ahorran hasta un 15% de energía en relación con plataformas anteriores.
La calidad de audio también se ve reforzada significativamente por la actualización a un CODEC de audio Realtek ALC1220-VB en estas placas H370 AORUS GAMING 3 WIFI. La mejora es particularmente notable en el puerto de micrófono del panel frontal con valores de SNR aumentados en casi un 20% a 110 dB (A), mejorando el aspecto de audio en la experiencia de transmisión. Los jugadores podrán aprovechar al máximo la calidad del audio haciendo uso de las señales auditivas mejoradas para localizar a los enemigos de manera más efectiva y utilizar el chat de voz del equipo para una comunicación más clara en el juego. Auriculares inteligentes con detección de impedancia AMP previene la distorsión y problemas de bajo volumen.
Los disipadores M.2 rediseñados en estas placas base H370 y B360 AORUS Gaming 3 WIFI llevan el rendimiento de almacenamiento al siguiente nivel con un diseño dual M.2. Una de las ranuras está protegida por una protección térmica M.2 que limita el efecto cuello de botella térmico y permite velocidades de transferencia de hasta 32 Gbps. Además, la ranura SATA / PCIe de dual M.2 diseñada por GIGABYTE y la compatibilidad con la tecnología de memoria Intel® OPTANE ™ ofrece una gran flexibilidad al permitir que el usuario instale dos SSD M.2 para disfrutar de un mejor rendimiento de almacenamiento. El diseño nativo USB 3.1 Gen 2 Intel® en estas placas permite una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps.
Smart Fan 5 es una solución de enfriamiento altamente efectiva para las placas base H370 y B360 AORUS GAMING 3 WIFI y permite a los usuarios mantener frías las áreas sensibles al calor en la placa base. Los cabezales y sensores térmicos de los ventiladores híbridos se pueden utilizar al máximo para que los usuarios puedan estar seguros de que sus PC no se sobrecalienten cuando ejecutan tareas de alto rendimiento. La tecnología RGB Fusion agrega estilo a estas placas, y ofrece LED integrados y soporte para tiras de iluminación de 5 o 12 voltios que los usuarios pueden personalizar a su gusto. Con más de diez configuraciones preestablecidas diferentes de RGB Fusion, los usuarios pueden construir sus máquinas ideales a la vez que aportan un estilo extra a sus configuraciones de espacio de trabajo.
Para conocer más sobre GIGABYTE:
http://es.gigabyte.com/
Acerca de GIGABYTE
GIGABYTE, una marca líder mundial en la industria de TI, ofrece una amplia cartera de productos que incluye placas base, tarjetas gráficas, componentes de PC, periféricos, ordenadores portátiles, PC de escritorio, comunicaciones de red, servidores y teléfonos móviles. GIGABYTE también demuestra la cima de su excelencia en hardware con AORUS, en el que ofrece una gama completa de productos gaming innovadores que ofrecen el máximo rendimiento y ejemplifican la capacidad de la PC de brindar a los jugadores delicias sin precedentes. Desde su fundación en 1986, GIGABYTE ha tomado la delantera en las innovaciones de placas base y tarjetas gráficas mundiales y ha sido reconocida internacionalmente por National Quality Award, Taiwan Excellence Award, Asia Info Tech 100 y como una de las 20 mejores marcas globales de Taiwan. Con la idea de "actualizar tu vida", GIGABYTE crea soluciones digitales innovadoras que satisfacen por completo las necesidades y los deseos del consumidor. Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
* Todas las marcas comerciales, nombres de productos y nombres de compañías o logotipos citados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños
