Corsair lanza la edición 2018 de los sistemas de RL Hydro Series H60
22 de marzo, 2018 |
Guru3D
La familia Hydro Series de Corsair es una de las de mejor aceptación entre los usuarios, y hoy se ha anunciado la introducción de la Hydro Series H60, con todo lo necesario para mantener a la CPU a una temperatura de funcionamiento óptima. Es un sistema de refrigeración líquida multi zócalo con radiador de 120 mm. que se posiciona como una elección ideal para aquellos que quieren probar este tipo de ventilación por primera vez.
Encaja con facilidad en prácticamente cualquier caja y presenta un acabado muy logrado y resultón. El H60 cuenta con todo lo necesario para mantener el sistema a una temperatura de trabajo contenida al tiempo que se minimiza el ruido asociado a la ventilación. Comparte muchos elementos con el Hydro Series H150i PRO y el H115i PRO e integra iluminación LED en blanco para añadir un toque de luz.
La tecnología de transferencia de calor es rápida y el calor se lleva al radiador de un modo eficiente. Es de 120 mm con una densidad de aletas elevada para conseguir la máxima superficie de disipación. El ventilador es un Corsair SP Series de 120 mm con PWM con un elevado flujo de aire y bajo ruido a velocidades de entre 600 y 1.700 rpm. Los zócalos compatibles son ls AM4, LGA 1155 y LGA 2066.
El precio es de 79 dólares/euros y la disponibilidad es inmediata.
Tags: Corsair
  • Valve avisa: los precios de la memoria van a ir a peor, los precios subirán
  • Bethesda ha confirmado los remasters de Fallout 3 y New Vegas
  • Algunas GeForce RTX 5060 nuevas requieren el conector de 16 pines
  • La GeForce GTX 1060 de 6 GB cumple 10 años
  • ¿Es posible refrigerar una GeForce RTX 4060 pasivamente? Sí, aunque con un "pero" muy grande
  • Gears of War 2 llega a PC en un port no oficial
