Las redes 5G están cada vez más cerca, con velocidades de varios Gbps y latencias muy bajas. Pero eso no significa que no sigan realizándose avances en LTE. Qualcomm, sin ir más lejos, ha anunciado el Snapdragon X24 que es su primer chip de 7 nm y compatible con velocidades de hasta 2 Gbps.
El X20 del pasado año, que es parte del SoC Snapdragon 845, alcanza 1,2 Gbps, que no está nada mal. pero el avance del X24 es más significativo que el del X16 frente al X20, por ejemplo. Al final de lo que se trata es de ofrecer velocidades lo más elevadas como sea posible, también en LTE.
Imagina que estás trabajando con una red 5G a velocidades de varios gigabits por segundo, y llegas a una zona con cobertura LTE únicamente. Si se mantuviesen las velocidades actuales de apenas 100 Mbps, la diferencia sería apreciable de cara al uso de aplicaciones tales como vídeo 4K o realidad virtual (con el permiso de la latencia).
Además de la velocidad, el X24 es noticia por ser el primer chip comercial de 7 nm en el ámbito del mercado de consumo. AMD Vega de 7 nm llegará a finales de año, pero el X24 ya está en fase de pruebas y será presentado comercialmente más adelante en 2018.
El X24 puede usar hasta 7 carriers LTE, con agregación de portadoras de 3x20 MHz y codificación hasta 256 QAM lo cual da 2 Gbps en total. El X24 es Cat 20. La velocidad de subida también se ha duplicado respecto a modelos anteriores. A modo de comparación, el Intel 7560 tiene una velocidad máxima de 1 Gbps de bajada y 150 Mbps de subida.
