Cooler Master sigue innovando en la refrigeración líquida y por aire
11 de enero, 2018 |
Comentarios: 2 |
TechPowerUp
Cooler Master tiene una trayectoria de 25 años en el campo del diseño de soluciones de refrigeración y disipación. Ahora, acaba de presentar una nueva gama de soluciones llamadas a redefinir la refrigeración liquida y por aire. Por ejemplo, cuenta con un diseño revolucionario en el apartado de la transferencia de calor: la Heat Column o columna de calor, que mejora el rendimiento en ventiladores de perfil bajo. En el apartado de las funcionalidades "smart", Cooler Master cuenta con detección termal o iluminación RGB LED direccionable a nivel de LEDs en ventiladores por aire y líquidos, con múltiples opciones de configuración para los usuarios.
Por ejemplo, el MasterAir G100M combina el contacto con la CPU con soluciones de conducción termal y cambio de fase. El bloque Heat Column es capaz de llevar una ingente cantidad de calor lejos de la CPU en una distancia muy corta. De este modo, se pueden diseñar ventiladores con un perfil bajo para un TDP de 130W habitual en ventiladores convencionales.
El uso de LEDs direccionables es otra novedad tanto para los sistemas de refrigeración líquida como los de aire. Además se introduce la detección de temperatura. Los sistemas de iluminación están certificados por ASUS, Gigabyte, MSI y Asrock. Los MasterLiquid ML240 SMART y MasterAir MA410M cuentan con opciones para generar hasta 16,7 millones de colores, así como con un detector inteligente de temperatura que cambia la iluminación RGB de acuerdo con las variaciones de temperatura de la CPU. También hay productos RGB con direccionamiento a nivel de LED sin detección de temperatura, como los MasterLiquid ML240R, MasterLiquid ML120R, MasterAir MA410M, MasterFan MF120M y MasterFan MF122R
Cooler Master también trabaja con otras empresas para desarrollar sus soluciones. Así, con la llegada de Raven Ridge de AMD, Cooler Master ha desarrollado el A51 con perfil bajo optimizado para esta APU con funcionalidades RGB LED. Otro trabajo conjunto ha sido con la placa base ASUS TUF Gaming, para la que Cooler Master ha desarrollado los ventiladores MasterAir MA620P y MA410M.
Tags: Cooler Master, Refrigeración, Cooler Master
Ver comentarios: 2
