Biostar presenta las primeras placas base AM4 en formato mini ITX
20 de abril, 2017 |
Comentarios: 4 |
La veterana Biostar ha presentado de forma oficial las primeras placas AM4 para procesadores Ryzen con formato mini ITX, un factor de forma que se utiliza en el montaje de equipos de pequeño tamaño.
Con estas placas es posible montar ordenadores pequeños y compactos basados en Ryzen de AMD, y no tendremos que preocuparnos ni por la potencia gráfica ni por las temperaturas, ya que hay tarjetas gráficas tope de gama en formato mini ITX y los procesadores Ryzen tienen unas temperaturas de trabajo muy buenas incluso con ventiladores de bajo rendimiento.
Las dos placas son idénticas en acabados y ofrecen casi las mismas prestaciones, aunque una utiliza el chipset X370 de AMD y la otra el chipset B350. Con cualquiera de esos dos chipsets podremos hacer overclock al procesador y a la memoria RAM.
En teoría ambas placas soportan 32 GB de DDR4 y puede llegar hasta los 3,2 GHz, pero no todas las memorias son capaces de mantenerse de forma estable a esa velocidad en la plataforma AM4, así que el propio fabricante recomienda mirar la web de soporte oficial para evitar problemas.
La placa con chipset x370 tendrá un precio de 129 dólares y la que monta el chipset B350 costará 109 dólares.
A pesar de que Microsoft ha cortado el grifo y no da soporte a Ryzen en Windows 7, Biostar indica que sus placas son compatibles con Windows 7 de 64 bits y Windows 10 de 64 bits.
Tags: Biostar, AMD Sobremesa
Ver comentarios: 4
  • Ubisoft afronta otra reestructuración masiva e intenta imponer un embargo informativo a la prensa
  • Mobi Fold, el primer ratón inalámbrico ultraportátil plegable de Logitech para productividad móvil
  • UL Solutions muestra primeros detalles oficiales del benchmark de 3DMark con Path Tracing completo
  • AMD EPYC Turin supera en 2,37x a NVIDIA Vera y la futura Zen 6 Venice eleva la ventaja más de 3,3x
  • Intel detalla el Proyecto Firefly: los portátiles económicos Wildcat Lake inspiradoas en smartphones
  • Guild Wars 3 es una precuela que ocurre 1.000 años antes de la primera entrega
  • GeForce GTX 1650 con 8 GB de memoria gráfica a prueba
  • La CEO de Xbox reitera la importancia de una Xbox de nueva generación "barata"
  • Xbox Project Helix menos potente para reducir costes
  • La última actualización de Destiny 2 es un éxito: satura los servidores
