ID-Cooling ha ideado un sistema para refrigerar por agua tanto la CPU de nuestro sistema como la GPU, todo ello empleando el mismo radiador y la misma bomba. Hunter Duet es el nombre del kit, que lanzará la compañía junto a una nueva línea de productos de refrigeración llamada FrostFlow Series.
Equipado con un radiador de 240 milímetros y dos ventiladores SF-12025 de alta presión, el Hunter Duet es un kit dotado de 2 bombas selladas e iluminadas con leds. Los ventiladores de la parrilla se regulan por PWM entre 800 y 2.000 RPM, y pueden mover 84,5 CFM cada uno.
Las bombas poseen zona de contacto de cobre para maximizar la disipación, y se unen a la parrilla y a los ventiladores mediante tubos de goma de 250 milímetros de ancho (de la GPU al radiador son de 380 mm.). El líquido refrigerante que integran no requiere de mantenimiento alguno.
El Hunter Duet es compatible con los sockets de Intel LGA2011/1366/1150/1155/1156/775 y de AMD FM2+/FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+). En cuanto a las GPUs, es compatible con las que tengan agujeros de montaje de estas dimensiones: 58,4 x 58,4 mm., 53,3 x 53,3 mm., y 51 x 61 mm. El precio del kit entero es de 139,99 dólares.
