NP: Cooler Master ErgoStand III
21 de enero, 2015 |
Juan Martinez |
Comentarios: 0
Hemos recibido la siguiente nota de prensa de Cooler Master y la publicamos tal cual.
Eindhoven, Países Bajos – 20/01/2015 – Cooler Master, líder creador, innovador y fabricante de componentes para escritorio y periféricos, así como accesorios para móviles y demás, presenta hoy el ErgoStand III, el nuevo miembro de la exitosa serie ErgoStand.
Into the Loop
El Cooler Master ErgoStand III es un soporte y una docking station de refrigeración para portátiles y tabletas de hasta 17”. Equipado con un gran ventilador de 230mm ultra-silencioso con la nueva tecnología Cooler Master Loop Dynamic Bearing, el ErgoStand III es capaz de proporcionar 72 pies cúbicos por minuto de flujo de aire
a sólo 21 dBA, que es equivalente al volumen de una hoja cuando cruje debido a una ligera brisa. Los nuevos ventiladores Loop Dynamic Bearing y un diseño de las aspas del ventilador exclusivo de Cooler Master ofrecen un rendimiento excepcional con una vida útil más larga que nunca antes vista mientras está siendo controlado por un controlador de velocidad del ventilador de aluminio de alta calidad integrado.
Gracias al controlador de velocidad del ventilador regulable se puede ajustar los ventiladores para que sean vayan más lentos, haciendo del Ergostand III ideal para estudiar y trabajar. El diseño del ErgoStand III incluye un panel frontal extraíble con una superficie de elegante malla para un acceso rápido y fácil al ventilador para su limpieza y mantenimiento.
En pie por su Equipo
El ErgoStand III de Cooler Master está diseñado para proporcionar comodidad en el uso de un ordenador portátil o tableta al mismo tiempo que mantiene el sistema refrigerado. Hay seis ajustes de altura ergonómicos para ángulos de visión más cómodos en base de las necesidades del usuario. Los soportes ajustables anti-deslizamiento soportan portátiles hasta de 17” y puede desplazarse para usarse junto a una tableta, como por ejemplo un iPad o una Microsoft Surface. Cuando no está sosteniendo el equipo, los soportes ajustables anti-deslizamiento del ErgoStand III se pueden plegar dentro del panel frontal para un fácil almacenamiento y transporte. Más información sobre la importancia del uso del ordenador portátil ergonómico y cómodo en Cooler Master University en www.cmuniversity.net
Para un soporte máximo, el ErgoStand III viene con cuatro puertos USB, convirtiendo un puerto USB del portátil en cuatro para conectar ratones, teclados, y flash drives sin perder las conexiones USB existentes. Con el fin de gestionar los cables de estos dispositivos USB adicionales, el ErgoStand III incluye diversas ranuras y ganchos para todos los cables que entran y salen del soporte. Mantener los cables del cargador del portátil, del ratón y del teclado recogidos dentro del soporte ayuda a mantener un escritorio limpio y despejado.
El ErgoStand III estará disponible en la Coolermaster webshop y estará disponible en e España en las próximas semanas con un precio de venta al público recomendado de €39.
Características
l 6 ergonomic height settings for comfortable viewing angles
l All new fan design with ultra silent, high air pressure Loop Dynamic Bearing
l High quality aluminum fan speed control
l Removable plate for easy fan maintenance
l Adjustable anti-slip holders keep your laptop or tablet in place
l Cable management and 4 USB outputs
l Elegant metal mesh cooling surface
Especificaciones
Modelo
R9-NBS-E32K-GP
Color
Negro
Materiales
Malla metálica, Plástico
Peso
1.21kg (42.68oz)
Dimensiones
385 x 280 x 46.7 - 225.5mm
(15.2 x 11 x 1.8 – 8.9 in)
Dimensiones Ventilador
230 x 230 x 16mm (9.1 x 9.1 x 0.6 in)
Velocidad Ventilador
500 –800 ± 15%RPM
Flujo aire Ventilador
72 CFM
Presión aire Ventilador
0.26 mmH2O
NIvel ruido Ventilador
21 dBA
Control velocidad Ventilador
Fan Speed Dial
Alimentación
USB 5V DC
USB
USB 2.0 x 4 + mini USB x 1 + micro USB x 1
Consumo corriente
0.26A
Compatibilidad
Soporta portátiles ,tabletas y PCs de hasta 17"
Sobre Cooler Master
Cooler Master fue fundada para proporcionar la mejor solución térmica a nuestros clientes en todo el mundo. Desde su creación hace una década seguimos invirtiendo en el desarrollo de innovaciones de vanguardia para particulares y empresas. Los productos Cooler Master incluyen disipadores de calor y
ventiladores, cajas, Fuentes de alimentación, paneles de funciones y accesorios. Cooler Master tiene su sede en Taipéi, Taiwán, con oficinas en Europa, América y APAC, por lo tanto podemos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio a tiempo. Para mayor información sobre Cooler Master, visiten www.coolermaster.es and http://www.facebook.com/coolermasterespana
Tags: Cooler Master
  • ASUS redefine la conectividad para creadores con los nuevos dispositivos de red ProArt
