Más detalles sobre socket de AM3+, según ASRock
27 de abril, 2011 |
Ferran Veciana |
Comentarios: 4 |
TechPowerUp
La fuente de los detalles no es AMD sino un ensamblador de placas base: Asrock, así que la información proporcionada no tiene porque ser totalmente cierta.
Desde hace unas semanas se conoce que hay ciertos ensambladores: Gigabyte, Asus y MSI que están anunciando algunos modelos de placas base AM3 que serán compatibles con procesadores AM3+, los futuros AMD Zambezi utilizarán este socket.
Es a partir de una revisión de dichas placas y a través de una actualización de BIOS que se da soporte "no oficial" para los nuevos procesadores de AMD, se supone que no se podrán utilizar todas las bondades de la nueva arquitectura, pero tampoco está claro exactamente qué nos perdemos con estas placas ya compatibles.
ASRock ha lanzado una campaña de márketing en la que dice que ellos sí utilizan el nuevo socket AM3+ real, el cual se identifica visualmente por llevar el nombre AM3b en el mismo socket. No vamos a entrar en polémicas sobre qué está haciendo cada marca, pero de la noticia se pueden sacar algunos datos interesantes sobre el nuevo socket de AMD:
Comentan que los agujeros serán más gruesos, lo que implicaría que los pins de los nuevos procesadores serán más gruesos -> Pasamos de 0,45 a 0,51 mm de diámetro. Parece que algunas muestras de los Zambezi podrían estar utilizando patillas de 0,45 mm, pero la versión final del producto vendrá con el otro grosor, lo que permite más durabilidad y mayor tolerancia a las nuevas especificaciones eléctricas.
Y es que hay novedades en el suministro eléctrico de los nuevos procesadores, según nos cuentan el VID (Voltage Identification Digital) del socket AM3+ funcionará a 3.400 KHz, mientras que el VID del socket AM3 lo hace a 400 KHz, esto permite al socket ser más rápido ante los cambios de necesidad energética y ASRock asegura que el socket AM3+ será un 11,8% más eficiente energéticamente que el socket AM3 y gracias a esto se minimizarán las situaciones en las que el procesador sufre un vDroop y por lo tanto la capacidad de overclock será mayor. Se entiende de ahí que un Zambezi no aprovechará todas las funciones de ahorro energético con el socket antiguo.
Todo ello significa que se reduce el ruido eléctrico en un 22%. También nos comentan que el socket AM3 está pensado para manejar hasta 110A, mientras que el socket AM3+ podrá manejar hasta 145A, un 32% más.
Finalmente parece que habrá cambios en el CCR (Combo Cooler Retention Module), el sistema de sujeción del disipador: pasaremos de un bloque de agarre que rodea al procesador a dos bloques en cada lado, esto debería evitar que el aire fresco que tira el ventilador no salga hacia los laterales y refresque también a la zona de regulación, la cual estará, según ASRock, 5,4ºC más fresca. Parece que el cambio del sistema de sujeción puede ser un acierto y en las imágenes vemos que es compatible con disipadores antiguos y por lo tanto será una mejora sin peaje.
Tags: AMD Sobremesa, ASRock
Ver comentarios: 4
