Mini-análisis: ventilador de 12 cm. Cooler Master Turbine
3 de marzo, 2011 |
Iván Aparicio |
Comentarios: 2 |
Volvemos a la carga con los análisis breves. Hoy vamos a ver un ventilador para caja de Cooler Master, fabricante por todos conocido. Dentro de la categoría de ventiladores estándar, Cooler Master dispone de la serie Turbine Master, unidades en forma circular y con diseño de turbina (¿alguien lo dudaba?) que se pueden acoplar a cualquier caja con espacio para ventiladores de 12 centímetros. Existen 3 modelos de esta familia: el Mach 1.8 (que va a 1.800 rpm), el Mach 1.2 (1.200 rpm), y el que nos han dejado, el Mach 0.8 (800 rpm).
Todos los modelos Turbine Master incorporan 16 aspas dentro de un cuerpo circular cuyos extremos se anclan perfectamente a los agujeros de 12 centímetros que encontraremos en la gran mayoría de las cajas de ordenador actuales. El Turbine Master Mach 0.8 incorpora un sistema de rodamiento BBB (Barometric Ball Bearing) que maximiza el flujo de aire; además, permite retirar las aspas del ventilador para una correcta y cómoda limpieza. Gracias al diseño circular, puede penetrar más aire por los lados, de forma que la unidad lo distribuye sin problemas por todas partes.
Nunca está de más dejar la lista de características oficiales, para que nos hagamos una idea del producto:
  • Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm.
  • Velocidad (R.P.M.): 800 R.P.M. ± 10%
  • Flujo de aire (CFM): 35,07 CFM ± 10%
  • Air pressure (mmH2O): 0,42 mmH2O
  • Ruido: 13,83 dBA
  • Tipo de rodamiento: Barometric Ball Bearing
  • Horas de uso: 100.000 horas
  • Voltaje: 12 V DC
  • Corriente (amperios): 0,08 A (0,2 A MAX)
  • Consumo eléctrico: 0,96W (2,4W MAX)
  • Peso: 123,7 gramos
  • Conector: 3-pin
  • Accesorios: tornillos de goma x 4, tornillos de metal x 4, pad de goma x 4, adaptador Molex-a 3 pins x 1
Momento de meternos de lleno en las pruebas. Aquí no hay mucho misterio: sacar una conclusión clara acerca del ruido y la velocidad del Turbine Master Mach 0.8. En todo momento dejamos que la placa base gestionara la velocidad del ventilador, y puesto que sólo tiene 3 pin, la velocidad es la máxima que podía conseguir. Por eso, no es de extrañar que hayamos estimado cotas de 825 rpm. aproximadamente. El ruido es muy contenido, algo que no es de extrañar, dado que nos han dado el modelo de menor velocidad: sobre los 42 dBA, para los 41 dBA ambientales, que es una cifra realmente buena (y por otro lado, esperada).
Tal y como hemos podido leer en las características, al Turbine Master le acompañan 4 tornillos de goma, 4 tornillos metálicos (podemos escoger cualesquiera para la instalación), unos tacos de goma adhesivos, un adaptador de 3 pin a molex, y un embellecedor para el corazón de las aspas (no es imprescindible colocarlo).
Si queremos más información del producto, podemos visitar su página web oficial. Os recordamos que es posible hacernos con este Turbine Master Mach 0.8 por un precio aproximado de unos 14 €.
Tags: Cooler Master, Refrigeración
Ver comentarios: 2
