Lucid lanza el chip Hydra 200
25 de septiembre, 2009 |
Isidro Ros |
Comentarios: 15 |
Fudzilla
Lucid ha anunciado su nuevo chip Hydra 200, incluido dentro de su línea multi-GPU. Como algunos recodareis Lucid anunció el primer chip Hydra, el Hydra 100, el año pasado, dirigido a ofrecer soporte multi-GPU sin necesidad de software SLI o Crossfire. Esto quiere decir que es posible poner en multi-GPU, gracias a Hydra, una GeForce y una Radeon en la misma placa base sin problemas.
A diferencia del Hydra 100, que estaba fabricado en proceso de 130nm, el Hydra 200 viene en proceso de 65nm, lo que significa que será mucho más barato y fácil de producir. Su TDP es de 6W y cuenta con tres versiones: El LT22114, el LT22102 y el LT24102. Las diferencias entre estos modelos radican en el número de líneas o "carriles" PCIe. El chip de baja gama tiene un x16 individual a la CPU y x16 dual para las GPUs, mientras que el tope de gama ofrece x16 para la CPU y un par de líneas x16 configurables para las GPUs. Esto quiere decir que el controlador puede configurarse para trabajar en modo cuatro x8, x16 individual y dos x8 o incluso dos x16.
En Anandtech han tenido la ocasión de probar una placa Big Bang de MSI que incluye este chip y han montado una GTX 260 junto a una HD 4890 en multi-GPU. El único problema es que necesitas Windows 7 para tener instalados ambos drivers sin problemas (los de ambas tarjetas).
El precio del chip tope de gama es de unos 72 dólares, un precio que puede llegar a ser interesante si esta tecnología se desarrolla adecuadamente.
Tags: NVIDIA SLI, AMD CrossFire
Ver comentarios: 15
  • Analizamos: ASUS ROG Cronox ARGB
