NP: NOX presenta grandes novedades en Computex
4 de junio, 2009 |
Email
Hemos recibido una nota de prensa que publicamos tal cual:
NOX PRESENTA GRANDES NOVEDADES EN COMPUTEX
Nox presenta en Computex los mejores productos a la venta y además las últimas novedades. Puedes encontrar el stand de Nox en Booth I1329, del 2 al 6 de junio.
Las novedades presentadas en Computex 2009 son las siguientes:
Nox Raiden: Come to fight. Con este lema Nox presenta una de sus últimas novedades. Esta semitorre de acero incluye dos ventiladores Nox Acid Blaster, ideales para overclocking. Su frontal con rejilla proporciona una excelente refrigeración, así como su lateral y su parte superior que también incluyen rejilla.
  • Tipo caja: Semitorre
  • Placa base: ATX, Micro ATX
  • Bahías:
    • Externas: 6 x 5.25”
    • Internas: 3 x 3.5”
  • Sistema de ventilación:
    • Frontal: 1 x 120 mm (Acid Blaster)
    • Trasero: 1 x 120 mm (Acid Blaster)
  • Material: Estructura de acero y frontal de acero y plástico
  • Dimensiones: 190 x 410 x 457 mm
  • Slots de expansión: 7
  • Puertos: 2 x USB 2.0, micrófono & HD audio
  • Extras:
    • Lateral con rejilla
    • Panel superior con rejilla
    • Panel frontal con rejilla
    • Sistema screwless en unidades
Nox Hummer: Tremenda caja con un ventilador de 200 mm con LED en el panel lateral y ventana acrílica, además el panel superior incluye 2 ventiladores de 140 mm LED. Todos los interiores son en color negro. Nox Hummer: Break Your Senses.
  • Tipo caja: Torre
  • Bahías:
    • Externas: más de 6 x 5.25”, 1 x 3.5”
    • Internas: 4 x 3.5”
    • Frontal: 1 x 140 mm LED
    • Lateral: 1 x 200 mm LED
    • Superior: 2 x 140 mm LED
  • Dimensiones: 205 x 515 x 510 mm (205 x 540 x 510 mm con patas)
  • Peso: 9.4 Kg
  • Puertos: 3 x USB 2.0, eSATA, audio y micrófono
  • Extras:
    • Panel lateral con ventana transparente
    • 2 filtros en la parte inferior de la caja
    • Control de velocidad con botón
    • Fan speed control switch
    • Espuma anti vibraciones en el soporte de la fuente
    • Espuma anti vibraciones en el hueco para los HDD
    • Sistema para ocultar los cables detrás de la placa base
    • Preparada para refrigeración líquida
    • Instalación de la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja
Nox live II: HTPC con frontal de aluminio, display LCD y control remoto incluído y control de volumen en el frontal.
Nox Cube II: Diseño elegante y moderno para el nuevo cubo de Nox. Con un toque de LED azul en el frontal muy atractivo. La opción perfecta para las partys. Incluye lector de tarjetas todo en 1 y un ventilador de 120 mm. Fuente de alimentación ATX compatible.
  • Tipo caja: Cubo
  • Placa base: Micro ATX
  • Bahías:
    • Externas: 2 x 5.25”
    • Internas: 2 x 3.5”
  • Material: Chasis de acero y frontal de plástico
  • Dimensiones: 284 x 227 x 358 mm
  • Slots de expansión: 4
  • Puertos: 2 x USB 2.0, audio y micrófono
  • Extras:
    • Botón I/O con LED
    • Lector de tarjetas
    • LED azul en el frontal
NX‐2: Robusta caja con frontal en acabado mesh (rejilla). Chasis muy moderno con la posición de la fuente de alimentación en la parte inferior de la caja y sistema screwless.
NUEVA SERIE de fuentes SONAR: Fuentes de 650 W y 750 W con conexiones modulares con LEDs de colores intercambiables (blanco o azul). Diseño patentado con ventilador silencioso de 140 mm. Eficiencia de más del 80%.
Fuentes Krypton: Certificado 80 PLUS Bronze. Disponible con 800 W, 900 W y 1000 W. Preparadas para SLI y Crossfire. Con un ventilador de 140 mm con control automático de la velocidad.
  • Conectores:
    • 1 x ATX/BTX 20+4pines
    • 1 x EPS +12V 4+4pines
    • 1 x +12V 4pines ATX/BTX ‐ 7 x periféricos
    • 1 x Floppy 4pines ‐ 8 x SATA
    • 2 x PCIE 6 pines (x3 1000W)
    • 2 x PCIE 6+2pines (x3 1000W)
  • Sistema de cableado modular
  • Certificado 80 PLSU Bronze (Más del 87% de eficiencia)
  • PFC activo
  • 6 raíles de 12V
  • Compatible con SLI y Crossfire
Tags: NOX, COMPUTEX, Cajas de ordenador
