Placa base AM3 de Sapphire
3 de febrero, 2009 |
Pablo |
Comentarios: 8 |
Softpedia
Sapphire ha presentado una nueva placa base AM3 para Phenom II y que dispone de chipset AMD 790GX + SB750. La placa base se conoce como PURE CrossFireX 790GX. Ofrece HyperTransport 3.0, la posibilidad de instalar hasta 16 GB de memoria DDR2 y de montar dos gráficas Radeon en CrossFireX.
Además, también se podrá instalar los actuales procesadores AM2 y AM2+, además de los nuevos AM3. Integra en su chipset norte una gráfica RV610, con DirectX 10 y tecnología de gráficos híbridos de AMD, hasta un 80% de aumento de rendimiento combinado con una gráfica Radeon dedicada compatible.
Viendo la foto de esta placa base ATX, se ve que dispone de refrigeración mediante dos disipadores para los integrados del módulo de regulación de voltaje y el chipset norte conectados mediante un "heat-pipe", mientras que el chipset sur tiene sólo un pequeño disipador de diseño radial. Al lado del chipset norte se observa un chip DRAM, la memoria "Sideport" del 790GX. Luego, se aprecia que tiene un canal IDE, un conector de disquetera, seis conectores SATA 3.0Gbps con RAID 0, 1, 5 y 10, 4 cabeceras USB 2.0, dos ranuras PCI, dos PCIe 1x, dos PCIe 16x 2.0 y detalles tales como: Pulsador para borrar el CMOS, para apagar/encender y para reiniciar, además de una pantalla LED para indicar el estado del POST.
En las conexiones traseras ofrece puertos PS/2 para teclado y ratón, un HDMI, un DVI, un VGA, un RJ-45 Gigabit, 4 USB 2.0 y salidas de sonido analógico 7.1.
Tags: Sapphire, AMD Chipsets
Ver comentarios: 8
