A diferencia de los usuarios corrientes y empresariales, los usuarios que usan el PC para jugar son más reacios a cambiarse a un portátil a causa de las mayores posibilidades de expansión de los equipos de sobremesa y la disponibilidad de CPUs y gráficas más potentes que en portátiles. Sin embargo, eso no quita que NVIDIA esté preparando nuevas gráficas para portátiles más potentes y aptas para los juegos más modernos.
Estas nuevas GPUs de NVIDIA prometen no sólo ofrecer mejores prestaciones, sino también ahorrar energía y utilizar la batería de modo más eficiente. En esta nueva gama de gráficas habrá dos series: la serie GeForce 9700M y GeForce 9800M. Dentro de cada serie hay diferentes variantes que detallaremos.
La 9800M GTX está basada en el núcleo G92 y será el tope de gama de GPUs de portátiles. Su frecuencia será de 500 MHz y contará con 112 unidades de sombreado a 1.250 MHz. Su potencia de cálculo es de 420 GFLOPS y su interfaz de memoria es de 256 bits. Puede incluso usarse en configuraciones SLI.
Luego tenemos la 9800M GT, de núcleo G94. Su frecuencia es de 500 MHz y lleva 96 unidades de sombreado a 1.250 MHz. Esta 9800M GT es capaz de dar 360 GFLOPS. Por debajo está la 9800M GTS con el mismo núcleo a la misma frecuencia pero con sólo 64 unidades de sombreado a 1.500 MHz, dando un total de 288 GFLOPS.
En otro segmento, tenemos las 9700M GTS y la 9700M GT con el bus de memoria de 128 bits. La GTS lleva núcleo G94 a 530 MHz y 48 unidades de sombreado a 1.325 MHz. Esta GTS es capaz de dar 190,8 GFLOPS. Por último, tenemos la 9700M GT con el G96 a 625 MHz, 32 unidades de sombreado a 1.550 MHz y que da unos 148,8 GFLOPS.
En cualquier caso, todas estas GPUs irían con memoria a 800 MHz (suponemos que a 1.600 MHz efectivos) y contarán con la tecnología Hybrid Power de NVIDIA.
