Revelada: Zotac y Sparkle 9600GT
11 de febrero, 2008 |
Usuarios |
Comentarios: 7 |
Email
Gracias a InfoMars, página francesa referida al Hard y Soft, obtuvo en exclusiva imágenes en la cual muestran la GeForce 9600GT. Ensamblada por Zotac, esta ofrece la placa en 2 sabores, la normal y la AMP Edition.
En las imágenes se puede ver que Zotac quiso usar el diseño de referencia de la 9600GT. Estas 2 placas vienen con 512MB GDDR3. Todavía no se saben las velocidades pero se espera un alto OC en su versión AMP Edition. Pero aca no termina todo, Fudzilla consiguió un diagrama de la 9600GT en el que muestran las posiciones de los chips, pero aparte se sabe que la 9600GT, puede llevar memoria DDR2 y en cantidades de 256MB, 512MBy 1GB.
Se puede observar que los ensambladores pueden elegir en hacer la placa doble slot para poner un conector HDMI o un conector S/PDIF.
Dejando de lado las conexiones, y gracias nuevamente a Fudzilla, ya sabemos los 4 modelos que va a sacar la ensambladora Sparkle.
El primero sera el SF-PX96GT512D3-HP que va a llevar el cooler de referencia, el segundo va a ser lo mismo solo con la diferencia de que el S/PDIF va a estar junto con el HDMI, este modelo es el F-PX96GT512D3-HM.
Ya vimos los 2 primeros “audibles", porque ahora vienen los que tienen disipadores, estos son 2, el primero es el SF-PX96GT512D3-HP y el segundo es el SF-PX96GT512D3-HM que tiene HDMI.
Los cuatro modelos tendrán una velocidad de 650MHz para el núcleo, 1,625MHz para los Shaders y 1,800MHz para los 512MB GDDR3.
Todos los modelos soportan Dual-DVI, Soporte a HDCP y TV-Out, el HDMI es soportado usando un conversor DVI-HDMI o el conector en si con el soporte del S/PDIF.
Lamentablemente no hay fotos de ningún modelo, pero se esperan que aparezcan pronto.
Gracias a Aledb12 por redactar esta noticia.
Tags: ZOTAC, SPARKLE, NVIDIA
Ver comentarios: 7
  • Las BIOS AGESA 1.2.0.3e para AMD AM5 introducen soporte para futuras CPUs: ¿Ryzen 9000 G o F?
  • Intel descataloga varias gráficas Arc Alchemist mientras se acercan las Battlemage de gama alta
  • Intel Core i5 120F de seis núcleos a 4,5 GHz ¿El primer Bartlett Lake a la vista?
  • Radeon RX 9060 XT a prueba con PCIe Gen3, Gen4 y Gen5
  • Rendimiento de The Alters en PC
  • GeForce RTX 2060 SUPER en 2025, ¿todavía es viable en juegos?
  • La GeForce RTX 5050 tendrá GDDR6 a 20 Gbps
  • No habrá Xbox portátil de Microsoft, los OEMs se harán cargo
  • Analizamos: ASUS Vivobook S14 (S3407)
