Microwulf: Constrúyete un supercomputador
3 de septiembre, 2007 |
Luis Gigante |
Comentarios: 11 |
The Inquirer
Microwulf es el nombre de un supercomputador en forma de clúster que se puede tener en casa tranquilamente y que, atención al dato, sólo cuesta 2.470 dólares.
Este ordenador, construido por un alumno y su profesor en el Calvin College de Grand Rapids (Michigan), es capaz de mejorar el rendimiento del IBM Deep Blue, aquél ordenador que ganó a Gary Kasparov al ajedrez, obteniendo la espectacular cifra de 26,25 Gflops (o 2.625 millones de operaciones de coma flotante por segundo). Si hacemos la división, cada Gflop vale $94.10. Para comparar, los últimos supercomputadores tienen un coste 5 veces mayor por Gflop.
Pero la cosa no acaba ahí, y es que Microwulf consume 450 W a máximo rendimiento; es decir, 17.14 W por Gflop, dos veces menos que los grandes supercomputadores que menos consumen.
La mayoría del hardware que hace posible esto no es, ni mucho menos, difícil de encontrar:
  • Alimentación: 4 Echo Star 325W MicroATX
  • 4 procesadoresAMD Athlon 64 X2 3800+ AM2
  • 8GB of Kingston DDR2-667 RAM
  • 1 Trendware TEG-S80TXE 8-port Gigabit Ethernet Switch
  • 4 Intel PRO/1000 PT PCI-Express NICs para interconectar nodos beowulf
  • 1 Intel PRO/100 PCI NIC para acceso externo
  • 1 Disco duro Seagate 7200 250GB SATA
  • 1 unidad óptica Liteon SHD-16S1S 16X DVD/CD
  • 4 refrigeradores Zalman ZM-F3 120mm
El tamaño del cluster es pequeño y transportable: 279 x 304 x 431 mm.
Tags: AMD Athlon 64 X2, AMD
Ver comentarios: 11
