Albatron ha presentado sus próximos lanzamientos de placas base con chipsets nForce 680i SLI, 680i SLI LT y 650i Ultra (basadas en el diseño de referencia de NVIDIA), fruto del proyecto conjunto con NVIDIA.
Los tres modelos de placas base admiten procesadores Core 2 Duo, Quad o Extreme con FSB máximo de 1.333 MHz. Las tres placas admiten también 4 módulos de memoria DDR2-800 en doble canal, la diferencia está en que la 680i SLI es la única que cuenta con la función EPP, que optimiza la configuración de la memoria automáticamente cuando se empleen módulos con esta función, de hasta 1.200 MHz.
La 680i SLI cuenta con SLI con las dos ranuras en 16x y una tercera para aceleración de física. La 680i SLI LT pierde la tercera ranura PCIe 16x y la 650i Ultra sólo tiene una ranura PCIe 16x y carece de SLI. Otra diferencia la tenemos en las funciones de red. Todas tienen sólo un conector de red Gigabit, salvo la 680i SLI que cuenta con dos y una función llamada Linkboost que optimiza el rendimiento de la red al emplear un conector sólo para la salida y otro sólo para la entrada de datos, lo que aumenta el rendimiento de las transmisiones al evitar que una misma controladora de red tenga que gestionar las entradas y salidas.
