CoolerMaster presenta un disipador enorme
11 de febrero, 2007 |
Pablo |
Comentarios: 16 |
DarkVision Hardware
CoolerMaster ha presentado un disipador que refrigera simultáneamente la placa base y el procesador. Es el modelo GeminiII y cuenta con una base de cobre, seis heat-pipes y un gran cuerpo disipador de aluminio. Se le pueden instalar dos ventiladores (El soporte para los ventiladores puede regularse) de 12 cm, lo que asegura un gran caudal de aire con sonoridad reducida. El flujo de aire permite refrigerar a la vez la CPU, el chipset, zona VRM, módulos de memoria y otras parte de la placa.
Es compatible con los zócalos 775, 754, 939 y AM2. Su peso es de 847 g y con los ventiadores de serie su sonoridad es de 20,7 db.
CoolerMaster ha realizado un prueba con un ventilador de 12 cm a 1200 RPMs para compararlo con el disipador de serie oficial que Intel entrega con el procesador probado: Un Intel Core 2 Extreme X6800 con TDP de 75 W típico. El resto del equipo es una placa base Intel D975BX, 2 GB DDR2 Kingston, una gráfica MSI NX6800 y una fuente CoolerMaster Real Power de 550 W. La temperatura ambiente es de 27ºC:
Modelo de disipadorTras 5 minutos en la BIOSTras 20 minutos inactivo en el SOTras 20 minutos de tortura con SP2004Incremento de temperatura con la torturaResistencia térmica
CoolerMaster GeminiII a 1200 RPM45ºC37ºC47ºC10ºC0,17ºC/W
Disipador de serie de Intel54ºC44ºC61ºC17ºC0,31ºC/W
La resistencia térmica es una medida de la efectividad de un disipador, señala el incremento de temperatura del aire entrante al disipador con respecto al calor disipado. Una valor de 0,5ºC/W indicaría que el aire entrante saldría 0,5º más caliente por cada W irradiado.
Tags: Cooler Master
Ver comentarios: 16
  • Cuidado si compras una Smart TV TCL: algunos modelos no usan QLED, aunque lo anuncian
  • Volar será una parte importante de Final Fantasy VII Remake Part 3
  • Oukitel presenta el primer portátil reforzado con alimentación por luz solar
  • Mirror’s Edge ha pasado por RTX Remix y ya cuenta con trazado de trayectorias
  • Project Helix es básicamente un PC con la interfaz de Xbox
  • Radeon RX 480 de 8 GB en 2026
  • Guía: Gaming en la nube: la alternativa al encarecimiento de la RAM, los SSD y las GPUs
