El procesador puede afectar al rendimiento de la tarjeta gráfica. Si este no es lo bastante potente, puede provocar un cuello de botella que, dependiendo de la gravedad, impedirá que la tarjeta gráfica pueda trabajar a su máxima potencia. Esto se puede ver cuando la carga de trabajo de la GPU es inferior al 90%.
Un uso de la GPU de entre un 90% y un 95% no indica un cuello de botella grave, y puede que ni siquiera se deba a un cuello de botella por culpa de tu PC, quizá sea un tema de la propia optimización del juego, pero cuando el uso de la GPU cae del 90% sí que tiene toda la pinta de ser un cuello de botella por la CPU.
Una diferencia importante de rendimiento en juegos al utilizar un procesador u otro con una misma tarjeta gráfica también puede indicar un cuello de botella, pero este solo será grave cuando el rendimiento sea anormal.
Lo más normal es que un cuello de botella se produzca con tarjetas gráficas muy potentes, ¿pero puede ocurrir también con una GeForce RTX 5070? Hardware Unboxed ha publicado una comparativa de rendimiento donde experimenta con esa tarjeta gráfica y con diferentes CPUs para comprobarlo.
Con un Ryzen 7 9800X3D la GeForce RTX 5070 saca una gran ventaja a las GeForce RTX 5060 y Radeon RX 9060 XT de 8 GB, pero con un Ryzen 5 7600 la diferencia de rendimiento es más pequeña, y con un Ryzen 5 5600 esta rinde igual que una Radeon RX 9060 XT porque el procesador hace cuello de botella.
Esa es la media con los juegos utilizados, pero en juegos que no tienen tanta dependencia de la GPU, como Gears of War: E-day, la GeForce RTX 5070 escala bien con un Ryzen 5 7600. Estas comparativas son interesantes pero peligrosas cuando se fuerza tanto el uso de juegos "peculiares" con la CPU, porque puede dar lugar a malentendidos, como hacer creer que un Ryzen 5 7600 y una GeForce RTX 5070 no son un buen combo.
