Desde hace un año algunos procesadores Ryzen 7 9800X3D alcanzan temperaturas de hasta 95 grados C, un problema que se produce en equipos que tienen sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 360 mm, y que no tienen ningún tipo de error en el montaje, ni en la configuración ni en la aplicación de la pasta térmica.
No es un problema de la refrigeración la refrigeración es correcta, pero en algunos casos se alcanzan esos picos de temperatura y se produce un estrangulamiento térmico grave. ¿Por qué? Pues un usuario ha descubierto que este problema estaría relacionado con un fallo de la BIOS, y no tendría nada que ver con la refrigeración.
Uno de los usuarios afectados dijo que su Ryzen 7 9800X3D siempre alcanzaba los 95 grados C a plena carga, sin importar lo que hiciera. Cambió el sistema de disipación CPU en varias ocasiones pero nada funcionó, y finalmente logró resolverlo con una simple actualización de BIOS. Tras actualizar su placa base MSI X870 Tomahawk el problema se resolvió, y la temperatura de su CPU bajó.
Con la nueva BIOS, manteniendo un TDP de 130 vatios, la temperatura del procesador bajó de 95 grados C a 86 grados C, 9 grados C menos con la misma carga de trabajo y los mismos componentes. Este resultado suscita dudas sobre el estado de las BIOS de algunas placas base, y deja una lección aprendida importante: si tenemos problemas de estabilidad o de temperatura en la CPU y no encontramos al culpable actualizar la BIOS puede resolverlos.
