La GeForce RTX 5090 utiliza un conector de alimentación de 16 pines. No hay ninguna versión oficial con otro sistema de alimentación, pero un modder ha conseguido montar un sistema de alimentación con cuatro conectores de 8 pines en una GeForce RTX 5090 de GIGABYTE, y ha funcionado mejor que con el sistema de 16 pines.
Esa versión modificada funciona mejor que el modelo con conector de 16 pines porque, al tener cuatro conectores de alimentación de 8 pines, la alimentación se reparte de una manera más equilibrada. Los casi 600 vatios de potencia que consume la GeForce RTX 5090 ya no están concentrados en un único conector de 16 pines, sino que se reparten en cuatro conectores, reduciendo el estrés y el calor.
Cada conector de alimentación adicional de 8 pines puede suministrar hasta 150 vatios de potencia, así que esos cuatro pueden suministrar en total 600 vatios de forma segura y fiable. Esta modificación también reduce la temperatura del PCB, y ha sido probada con valores de alimentación más altos sin que se haya registrado ningún incidente.
En las pruebas realizadas con un consumo de 800 vatios todo funcionó correctamente, pero esto no quiere decir que sea una garantía de que vaya a funcionar perfectamente durante largos periodos de tiempo con ese consumo. Podría acabar dando problemas en algún momento, lo más seguro sería mantener un consumo de 600 vatios como máximo.
Ya no hay marcha atrás, a pesar de los graves casos de conectores de 16 pines quemados que se han reportado el conector de 16 pines no va a desaparecer, seguirá siendo el estándar en las presentes y futuras tarjetas gráficas de NVIDIA.
