be quiet! lanza la serie de ventiladores Light Wings Pro IO con iluminación avanzada
13 de octubre, 2026 |
Email
be quiet!, el fabricante alemán de componentes y periféricos premium para PC, ha ampliado su gama Light Wings con Light Wings Pro IO, su primera serie de ventiladores Light Wings de gama alta controlados por software. Light Wings Pro IO se lanza en dos tamaños (420 mm y 360 mm) con versiones estándar e invertida, y se complementa con ventiladores de expansión de 140 mm y 120 mm. La nueva serie combina una iluminación espectacular, un control preciso por software y una refrigeración ultrasilenciosa, ideal para sistemas de gaming y multimedia de gama alta, equipos con estética en blanco o negro, configuraciones de refrigeración líquida o por aire y sistemas silenciosos.
«Light Wings Pro IO reúne todo lo que representa esta serie: una iluminación impresionante, un funcionamiento silencioso y una ingeniería centrada en el rendimiento», afirma Aaron Licht, CEO de be quiet!. «Con Light Wings Pro IO, hemos prestado especial atención a los detalles que definen la experiencia general del usuario. Ya sea el marco de goma continuo que ayuda a reducir las vibraciones y mejorar la eficiencia del flujo de aire, o las amplias opciones de personalización ARGB, cada elemento se ha diseñado con un propósito concreto. El resultado es una solución de refrigeración que ofrece a los usuarios la libertad de crear un sistema con la estética exacta que desean, proporcionando un gran rendimiento y manteniéndose silencioso bajo carga».
Diseño de marco único y fácil de usar
Los ventiladores Light Wings Pro IO con diseño de marco integrado («todo en uno») están disponibles en tamaños de 420 mm y 360 mm, en colores blanco y negro, y en dos versiones de flujo de aire: estándar o invertida. Estos ventiladores ofrecen hasta 4 zonas de iluminación controlables de forma independiente con un total de hasta 124 LED, un diseño de marco único para una estética limpia y una instalación sencilla, e incluyen un controlador IO con sus respectivos cables*.
A pesar de su gran enfoque en la funcionalidad RGB, estos ventiladores ofrecen un rendimiento excelente gracias a modos optimizados («Quiet» y «Performance»), curvas de ventilador totalmente personalizables y una función de bucle cerrado. Este rendimiento va de la mano del funcionamiento silencioso característico de be quiet!, gracias a un modo semipasivo de cero RPM, control individual de velocidad de los rotores, rodamientos dinámicos de fluido (FDB) y un marco de goma continuo. Para reducir la resonancia acústica, el rotor central funciona con una ligera diferencia de RPM respecto a los otros. El Light Wings Pro IO cuenta con un robusto grosor de 28 mm, una conexión de cable único al controlador IO y compatibilidad con conexión en cadena (*daisy-chain*) para hasta seis dispositivos IO.
Ventiladores de expansión de 140 mm y 120 mm
Los ventiladores de expansión Light Wings Pro IO completan la serie y están disponibles en tamaños de 140 mm y 120 mm, en colores negro y blanco. Diseñados como paquetes de expansión, requieren conectarse en cadena a una unidad principal compatible de marco único o conectarse mediante un controlador IO independiente*; pueden controlarse con el software IO Center de be quiet! para Windows o con IO Center for Web en navegadores compatibles.
A pesar de estar orientados a la expansión, estos modelos conservan las fortalezas clave de la serie. Ofrecen dos zonas de iluminación controlables de forma independiente con hasta 55 LED, modos de ventilador optimizados (Silencioso y Rendimiento) con funcionamiento semipasivo, curvas de ventilador totalmente personalizables, rodamientos dinámicos fluidos (FDB), función de bucle cerrado y un marco de goma continuo.
Control total de ventiladores e iluminación con IO Center
IO Center para Windows ofrece un control centralizado de todos los modelos Light Wings Pro IO. Los usuarios pueden configurar la iluminación del rotor y del marco de forma conjunta o independiente, aplicar la configuración de iluminación actual a todos los demás ventiladores Light Wings Pro IO y elegir efectos como Estático, Onda de color, Tornado, Respiración o Temperatura. La iluminación basada en temperatura puede cambiar de color automáticamente según los sensores de la CPU, la GPU u otros sensores monitorizados del sistema, mientras que la calibración de color ayuda a igualar el perfil de color LED del rotor y del marco con otros dispositivos RGB del sistema. Cooling Studio permite gestionar perfiles de refrigeración y curvas de ventilador personalizadas, incluida la configuración de RPM por rotor.
Los usuarios que prefieran no instalar software o que utilicen un sistema operativo diferente pueden usar IO Center for Web para una configuración completa de ventiladores y RGB** en navegadores compatibles; los ajustes se almacenan en el dispositivo, por lo que permanecen activos incluso al cerrar el navegador.
* El controlador IO se incluye con todos los modelos de 420 mm y 360 mm; hay kits de cables IO adicionales disponibles con un precio de venta recomendado (PVP) de 19,90 $ / 18,90 €. ** Debido a limitaciones del sistema operativo, la iluminación basada en la temperatura y el control avanzado de refrigeración basado en sensores no están disponibles en IO Center for Web.
Precios, disponibilidad y material gráfico
Todos los ventiladores Light Wings Pro IO estarán disponibles para su venta a partir del 27 de octubre y cuentan con una garantía del fabricante de 5 años; consulte la siguiente tabla para obtener información detallada sobre precios y material gráfico.
Tags: be quiet!, Refrigeración
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
