Este cambio en la posición de la tarjeta gráfica reduce su temperatura en 19 grados C
13 de octubre, 2026 |
Comentarios: 3
La posición de los componentes puede afectar a la temperatura, y en el caso de la tarjeta gráfica la diferencia puede ser casi de 20 grados C, según las pruebas que ha realizado el canal TrashBench. Este canal ha utilizado una GeForce RTX 3080, una tarjeta gráfica que sigue siendo potente y que puede alcanzar temperaturas de entre 70 y 80 grados C.
En el vídeo se experimenta con la GeForce RTX 3080 colocándola en diferentes posiciones dentro del chasis, como en la parte inferior e incluso en el lateral, y llegó a la conclusión de que dependiendo de la posición de la tarjeta gráfica se puede reducir la temperatura de esta hasta en 19 grados C en el "hot spot" (punto más caliente) de la GPU.
La mejor posición posible es tan rara que no la he llegado a ver nunca en un PC, y no es viable sin mucho esfuerzo, porque supone colocarla en vertical justo detrás de los ventiladores del lateral que meten aire frío al interior del chasis. Para poder utilizarla en esa posición hay que utilizar un adaptador "riser" y un adaptador para la salida de imagen.
Es una posición poco ortodoxa, pero funciona muy bien, tan bien que reduce la temperatura de la GPU en 16,7 grados C, el punto más caliente en 19,3 grados C, la temperatura de la VRAM en 14 grados C y la del VRM en 7,8 grados C.
Sería muy interesante que los fabricantes de chasis tomasen nota de estos resultados y que se empezasen a plantear cambiar las opciones de colocación y ubicación de componentes para encontrar la manera de mejorar las temperaturas sin tener que montar sistemas de refrigeración más caros.
Aunque la mejora de temperatura es grande, la posición es muy forzada y coloca a la tarjeta gráfica en una posición frágil y complicada, así que no creo que valga la pena forzarla.
Tags: Tarjetas Gráficas, Refrigeración
Ver comentarios: 3
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
