Darkflash Iberia amplía su catálogo en España con seis nuevos modelos
8 de octubre, 2026 |
Nota de Prensa
Darkflash Iberia amplía su catálogo en España con seis nuevos modelos darkFlash: una caja ATX de base flotante, una fuente de 750 W y refrigeración con pantalla
Los nuevos productos ya están en el mercado español
Cajas
FLOATRON F1 ATX (negro) PVPR 149,90 €
La familia FLOATRON F1 se distingue por su base flotante, que maximiza el flujo de aire y sirve además de plataforma para lucir el setup y su iluminación. Ha sido galardonada con el Red Dot Award 2026 (Gaming and Streaming), el iF Design Award 2026 y el CES Innovation Awards 2026 (Honoree).
Esta versión ATX admite placas ATX, M-ATX e ITX, tarjetas gráficas de hasta 415 mm, disipadores de CPU de hasta 180 mm y radiadores de 360 mm en la parte superior. Incluye de serie 6 ventiladores INF34 ARGB + PWM, ventilación totalmente abierta, paneles laterales de extracción rápida y estructura de acero SPCC de 0,8 mm.
DS500 RGB (negro) PVPR 49,90 €
La opción más accesible de la gama: una caja ATX/M-ATX/Mini-ITX con panel lateral y frontal de cristal templado. Llega con 3 ventiladores RGB preinstalados de fábrica, admite tarjetas gráficas de hasta 405 mm y disipadores de CPU de hasta 165 mm, y ofrece soporte para radiadores de hasta 360 mm en la parte superior y una gestión eficiente de los cables. Un montaje compacto y de aspecto cuidado para presupuestos ajustados
Fuentes de alimentación
EMT750 PVPR 54,90 €
Fuente ATX de 750 W con certificación 80 PLUS Bronze, pensada para alimentar tarjetas gráficas de gama media y alta. Combina PFC activo con un circuito DC a DC para una tensión de salida estable, ventilador de 120 mm con rodamiento hidráulico de funcionamiento silencioso y protecciones OVP, UVP, OPP y SCP. Sus cables planos negros facilitan la gestión del cableado dentro de la caja y cuenta con 5 años de garantía.
Refrigeración
360S MAX (negro y blanco) PVPR 119,90 €
Refrigeración líquida AIO de 360 mm con una pantalla IPS de 3,95 pulgadas de 480 × 480 px integrada en el bloque de agua, que muestra las temperaturas del sistema en tiempo real, imágenes o GIF animados mediante su software. Incluye ventiladores ARGB preinstalados y conectables en cadena (daisy-chain) para un cableado más limpio, instalados en un marco fijo, bomba de alto flujo y funcionamiento silencioso, y mangueras reforzadas con trenzado de alta densidad. Compatible con plataformas Intel y AMD (AM4 y AM5).
ELLSWORTH S31 PRO ARGB (negro) PVPR 24,90 €
Disipador de torre sencilla con 4 heat pipes de cobre de contacto directo con la CPU y un ventilador PWM de 120 mm que ajusta su velocidad para equilibrar caudal de aire y silencio (hasta 29 dBA). Iluminación ARGB sincronizable con la placa base, acabado negro completo y un diseño que evita interferencias con los módulos de memoria RAM. Compatible con las plataformas Intel y AMD actuales. TDP 230W
EXPLORE E400 PLUS (negro y blanco) PVPR 39,90 €
Disipador por aire de doble ventilador en configuración push-pull, uno de ellos de aspas invertidas, con cuatro heat pipes de cobre y una pantalla de matriz de puntos en la parte superior que muestra la temperatura de la CPU en tiempo real. Iluminación ARGB, ventiladores de 120 mm con rodamiento hidráulico y compatibilidad con plataformas Intel y AMD, incluidos los sockets LGA 1700 y AM5. Ha sido distinguido con los premios Red Dot 2026 e iF Design 2026. TDP 235W.
Tags: darkFlash
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
