Lucebox no es un fabricante muy conocido en nuestra geografía, pero ahora sabemos que ha presentado un nuevo PC para procesamiento de IA local (en el edge), la Zero 495, que viene con el flamante procesador AMD Ryzen AI MAX+ 495 Gorgon Halo, 128 GB de memoria RAM y deja espacio para una Radeon AI PRO R9700.
La era de la IA local está aquí, con clientes y empresas alejándose rápidamente de los costosos proveedores de la nube y sus modelos frontera, hacia soluciones dedicadas. NVIDIA y AMD han estado lanzando una gama de sistemas de IA local como el DGX Spark (ahora en 64 GB) y el Ryzen AI Halo (ahora en configiraciones APU AI MAX 400).
Sobre el papel, la Lucebox Zero 495 podría parecer cualquier otro sistema Ryzen AI MAX con la APU insignia Ryzen AI MAX+ 495, que incluye 16 núcleos Zen 5 y 40 CUs RDNA 3.5 en su iGPU, hasta 192 GB de memoria LPDDR5X y hasta 4 TB de almacenamiento NVMe, todo ello en un chasis de PC de aluminio extruido que mide 340 x 110 x 320mm (11.97 litros) y pesa 6 kg. El sistema viene con dos USB4, dos USB Type-A, un solo HDMI 2.1, puertos duales DP 2.1, Ethernet LAN 5GbE y WiFi 7.
Este equipo se aleja de las variantes MiniPC, las elegidas mayoritariamente hasta ahora por los fabricantes, para pasar a un factor de forma más contundente y capaz a costa de sacrificar peso y dimensiones.
La parte más interesante la encontramos en que el sistema viene emparejado con una GPU dedicada AMD Radeon AI PRO R9700, que añade 32 GB adicionales de memoria a velocidades de hasta 640 GB/s. Eso lleva el pool total de memoria (RAM + VRAM) hasta 160 GB en una configuración de 128 GB y 224 GB en una configuración de 192 GB. La GPU recibe su energía a través de una fuente de alimentación SFX de 1000W, clasificada como 80 Plus Platinum.
La configuración la puedes ver con más detalle en este listado:
- 128 GB o 192 GB de memoria unificada, AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 a 273 GB/s
- 32 GB AMD Radeon AI PRO R9700, 640 GB/s, enlace PCIe 4.0 x4
- 2 TB o 4 TB NVMe
- Kit de clúster opcional, uno por máquina: tarjeta Intel E810 100 GbE, instalada, cable incluido
- Fuente de alimentación SFX de 1,000 W, 80 PLUS Platinum, ~500 W bajo carga, ~40 W en reposo
- Chasis de aluminio extruido, 340 × 110 × 320 mm, 11.97 L, 6 kg
- 2× USB4, 2× USB-A, HDMI 2.1, 2× DP 2.1, más 4 salidas de pantalla en la GPU
- Ethernet 5 GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth
- Ubuntu Server, Lucebox Engine y modelos preinstalados
- API compatible con OpenAI y Anthropic, root sobre SSH
Además, Lucebox también proporciona un kit de clúster opcional (uno por máquina) que viene con una tarjeta Intel E810 100 GbE para que puedas conectar dos sistemas juntos. Este kit cuesta $799, pero será una opción viable para aquellos que quieran expandir las capacidades de IA.
En términos de rendimiento, Lucebox afirma una aceleración de más de 2x sobre el NVIDIA DGX Spark con 61.3 Tokens/s en Qwen3.8-27B y 86 Tokens/s en DeepSeek V4 Flash. La empresa ha estado compartiendo muchos detalles de rendimiento en las publicaciones de su blog, que muestran cómo ROCm es más rápido que Vulkan, y cómo el sistema funciona bien en múltiples clientes frente a la competencia.
Prompt | Lucebox prefill | Vulkan prefill | Lucebox decode | Vulkan decode |
8K | 283.3 | 241.1 | 41.9 | 28.5 |
32K | 306.6 | 237.2 | 41.4 | 32.3 |
123K | 283.9 | 193.6 | 38.0 | 28.1 |
Si hablamos de precios, el minorista de la Lucebox Zero 495 llega a los 6.999, que está dentro de lo que podríamos considerar como muy elevado, aunque hay que tener en cuenta que viene con una GPU Radeon AI PRO R9700, que, aisladamente, cuesta $1.299. Sin olvidar que el precio de componentes como la RAM está disparado.
Para las primeras 200 unidades, el sistema tiene un ahorro de $1.000, bajando a $5.999. Es una oportunidad muy buena si tenemos en cuenta todo lo que obtenemos a cambio, como 128 GB de RAM (+32 GB de VRAM) de memoria y 2 TB de almacenamiento. La actualización a 192 GB cuesta $2.000 adicionales mientras que 4 TB de almacenamiento te costará otros $250 en precio. Esto lleva el costo del sistema a $9.249 US en su variante más completa.
El NVIDIA DGX Spark actualmente se vende por $7.000 US para la configuración de 128 GB, y muchas cajas Ryzen AI Halo de 192 GB se venden alrededor de $6.500. Así que parece que esas 200 unidades a precio promocional se agotarán rápidamente. Se espera que el primer lote se envíe en enero de 2027.
