Ryzen MAX+495 llega a los portátiles, el Sixunited AXN88B admite 192GB de memoria para IA en el edge
12 de septiembre, 2026 |
Comentarios: 1 |
Llevamos hablando de la tedencia de la IA Generativa en el edge (en equipos locales) desde hace tiempo, así como de las tecnologías que la hacen posible. En su día ya dimos cuenta de la presentación de los AMD Ryzen AI MAX+ 495 (Gorgon Halo), una especie de "refresh" de los AMD Strix HALO antes de la llegada de los Medusa Halo, que admiten una mayor cantidad de memoria, por ejemplo. Allá en julio, cuando se presentó, sabíamos que empresas como Framework anticipaban PCs con esta tecnología, pero ahora llegan noticias sobre portátiles equipados con estos nuevos procesadores.
Concretamente, Sixunited ha presentado un portátil de 120W con Ryzen AI Max+ PRO 495 y nada menos que 192 GB de memoria RAM. Se trata del AXN88B-160M-YD, uno de los primeros diseños de portátil basados en el procesador Ryzen AI Max+ PRO 495 (Gorgon Halo) de AMD. El sistema, como decíamos, admite hasta 192 GB de memoria LPDDR5X-8533 y permite que la APU funcione hasta a 120 W.
El Ryzen AI Max+ PRO 495 viene con 16 núcleos Zen 5, 32 hilos y frecuencias boost de hasta 5,2 GHz. El procesador también incluye gráficos Radeon 8065S con 40 unidades de cómputo RDNA 3.5 con una frecuencia de hasta 3,0 GHz. AMD admite oficialmente un TDP configurable de 45 W a 120 W para este procesador.
El Gorgon Halo de 192 GB llega a los portátiles
El AXN88B utiliza hasta 192 GB de memoria LPDDR5X-8533, que es el máximo admitido oficialmente por Gorgon Halo. AMD confirmó previamente que los sistemas Ryzen AI Max PRO 400 pueden asignar hasta 160 GB de esta memoria unificada a los gráficos, lo que hace que la plataforma sea adecuada para grandes cargas de trabajo de IA local.
El diseño de Sixunited también incluye dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 y una pantalla de 16 pulgadas de 2560×1600 píxeles que funciona a 120 Hz. El chasis metálico mide 18,35 mm de grosor y pesa alrededor de 2,1 kg. Dependiendo de la configuración, el portátil se puede equipar con una batería de 85 Wh o de 99,9 Wh.
Diseño de referencia para otras marcas de portátiles
La conectividad incluye dos puertos USB-C de 40 Gbps, USB-A a 5 Gbps y 10 Gbps, HDMI 2.1, 2.5GbE y un lector de tarjetas SD UHS-II. También cuenta con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para las comunicaciones inalámbricas.
Sixunited opera principalmente como ODM en lugar de como una marca de portátiles para el consumidor. Esto significa que no encontraremos este portátil a la venta bajo la marca Sixunited, sino que será un producto de una de las marcas populares de portátiles o Mini-PC que utilizan sus diseños. No tenemos información precisa sobre qué fabricantes usarán este diseño en sus propuestas comerciale, aunque estaremos atentos para ver si conseguimos averiguarlo.
Fuente: Sixunited
Tags: Portátiles, AMD Ryzen, Inteligencia Artificial
