AMD RDNA 5 podría alcanzar los 3,4 GHz y tendría memoria GDDR7
7 de septiembre, 2026 |
Comentarios: 2 |
Techspot
Según KeplerL2, que es una fuente conocida y con buena reputación, RDNA 5 está funcionando a entre 3,1 GHz y 3,4 GHz en las unidades internas de prueba que tiene AMD. Esas GPUs serían muestras de ingeniería, así que puede que haya margen para mejorar el rendimiento en las unidades finales que lleguen al mercado.
La velocidad de trabajo afecta a la potencia total que es capaz de conseguir una GPU. Si AMD logra mantener 3,4 GHz en modo turbo con la GPU más potente de la serie RDNA 5 esta podría alcanzar niveles de potencia inesperados. Los rumores dicen que tendrá 12.288 shaders, lo que nos daría una potencia de 167,11 TFLOPs en FP32 con shaders de doble emisión, y 83,55 TFLOPs en FP32 sin doble emisión.
El modelo tope de gama de RDNA 5 utilizará 24 GB o 32 GB de memoria GDDR7, según otros rumores anteriores. Por debajo de esta llegarán como mínimo otros dos modelos con los que se cubrirá la gama media-alta y la gama alta.
Hemos visto rumores de una versión con 5.120 shaders y un bus de 384 bits acompañado de hasta 24 GB de memoria gráfica, y otra versión con 3.072 shaders que tendría un bus de 128 bits o de 256 bits y contaría con hasta 16 GB de memoria gráfica.
Con la crisis de la DRAM puede que AMD ajuste las configuraciones de memoria gráfica de su próxima generación, aunque también puede que para cuando se lance esa nueva generación los precios ya hayan mejorado y que no sea necesario reducir la cantidad de VRAM. No hay confirmada ninguna fecha de lanzamiento, pero los rumores dicen que AMD lanzará RDNA 5 entre finales de 2027 y principios de 2028. Esto supone un retraso frente a las fechas previstas inicialmente, y la culpa del retraso sería de la crisis de la DRAM.
Tags: AMD Radeon, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios: 2
