Denuvo es un sistema de protección contra la piratería que ha generado opiniones muy negativas y rechazo entre los jugadores, porque está confirmado que puede afectar bastante al rendimiento en juegos si no se implementa con mucho cuidado.
NJ Tech ha publicado una nueva comparativa en la que pone a prueba el impacto que tiene este DRM en juegos y para ello ha utilizado Atomic Heart, un juego que utilizaba Denuvo como DRM.
En la comparativa ha utilizado como equipo de pruebas un Intel Core i5-12400F, 32 GB de DDR5 a 6.000 MT/s y una tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 con 8 GB de GDDR7.
En 1080p, con el juego configurado en calidad baja, que es donde la CPU se convierte en el factor limitante, la versión con Denuvo rinde entre 9 y 10 FPS menos que la versión sin Denuvo, así que hay una pequeña mejora de rendimiento, pero la tasa de FPS mínimos es la misma, y tasa de uso de la CPU no cambia.
La diferencia de rendimiento existe, pero es muy pequeña. También hay un mayor consumo de VRAM y de memoria en la versión con Denuvo, pero la diferencia tampoco es grande. ¿Afecta Denuvo negativamente al rendimiento? Sí, pero cuando se implementa bien la diferencia es pequeña, este vídeo lo confirma.
Lo ideal sería que los juegos no tuvieran que utilizar Denuvo, pero es normal que las compañías quieran proteger sus juegos de la piratería. Subir la resolución y la calidad gráfica no afectaría en este caso al impacto de Denuvo, porque esta tecnología depende de la CPU, que es la que se ocupa de las operaciones de llamada que realiza.
