Steam Machine con refrigeración líquida: así mejora sus temperaturas
11 de agosto, 2026 |
Comentarios: 2 |
La Steam Machine puede alcanzar valores de temperatura muy altos en su CPU y GPU. Parte del problema es el pequeño espacio que tiene la consola a nivel interno, lo que impide utilizar un sistema de refrigeración grande y con mayor capacidad de disipación.
Un modder ha resuelto el problema montando un sistema de refrigeración líquida en la Steam Machine, que utiliza un bloque fabricado especialmente para la ocasión, utilizando una máquina Makera Carvera CNC. Esto se combina con base de contacto de cobre y tubos para mover el líquido.
Los tubos se encuentran repartidos por el exterior porque no hay espacio interno para poder meter todo este sistema de refrigeración, al igual que los bloques y el radiador, así que este mod hace que la Steam Machine pase a ser mucho, mucho más grande.
Con ese sistema de refrigeración líquida la Steam Deck cambia por completo en estética y en tamaño, y ya no se puede utilizar en los mismos espacios que la versión con el diseño de referencia, pero a cambio reduce las temperaturas en la CPU y GPU entre 20 y 30 grados C, lo que deja margen para poder hacer overclock.
No es un mod para cualquiera, pero demuestra la diferencia que puede marcar el sistema de refrigeración cuando se ocupa mucho más espacio. El sistema de refrigeración que monta por defecto la Steam Machine es muy modesto, y aunque no resulta insuficiente para jugar de forma segura tampoco es algo que se pueda calificar como "ideal".
Tags: Steam
Ver comentarios: 2
