El cable de alimentación de 16 pines ha dado varios sustos al quemarse en algunos casos por diferentes razones. No siempre es culpa del cable, hay casos confirmados en los que se ha quemado por error del usuario, que por ejemplo no ha introducido por completo el conector.
En este nuevo caso estamos ante un error humano que podría haberse evitado. Muchas fuentes de alimentación vienen con cables de alimentación de ocho pines que tienen dos conectores en el extremo, lo que hace que algunos crean que es suficiente con conectar esas dos tomas en vez de utilizar dos cables.
Eso fue lo que hizo el dueño del PC afectado, conectó un cable de alimentación de ocho pines en la fuente que tiene dos conectores de alimentación de 8 pines en la salida a un adaptador de 16 pines, que es el que va conectado a la GeForce RTX 5070. Esta necesita 250 vatios de potencia para funcionar, y un conector de 8 pines puede suministrar hasta 150 vatios.
La guía de instalación de NVIDIA indica que se recomienda, en caso de usar adaptador de 16 pines, conectar dos cables independientes de alimentación de 16 pines, y no utilizar un solo cable de alimentación de 8 pines con dos conectores, que fue lo que sucedió en este caso.
Como consecuencia, el cable de alimentación se quemó, pero no en la zona del conector de 16 pines, sino en la parte que hay debajo de donde el cable de 8 pines se divide en dos conectores. Da igual que la fuente sea de calidad, o que los cables sean de calidad, un cable de alimentación de 8 pines solo está diseñado para mover de forma segura 150 vatios, y en este caso estaba moviendo 250 vatios.
