Cooler Master lleva la ingeniería térmica de los centros de datos al escritorio con el HAF II 500
13 de julio, 2026 |
Email
NOTA DE PRENSA
Cooler Master, líder mundial en soluciones térmicas innovadoras y hardware para PC, anunció hoy la HAF II 500, una nueva caja de alto rendimiento diseñada para optimizar la refrigeración y ofrecer una experiencia de montaje más silenciosa y flexible.
A medida que las GPU modernas exigen mayores densidades térmicas y requisitos de energía, lograr una circulación de aire suficiente sin aumentar el ruido del sistema se ha convertido en uno de los principales desafíos del diseño de cajas para PC. La HAF II 500 se diseñó para abordar este desafío, incorporando la ingeniería térmica de alto rendimiento de Cooler Master a los sistemas de escritorio actuales para juegos, creación de contenido e inteligencia artificial.
Esta ingeniería comienza con una configuración de ventiladores sin precedentes en cajas para PC de consumo: dos ventiladores de entrada Mighty40 F220 (220 × 40 mm), cada uno con un flujo de aire de hasta 203,8 CFM y un nivel de ruido máximo de 36 dB(A), junto con un ventilador de extracción Mighty40 V180 (180 × 40 mm) con un flujo de aire de hasta 161,5 CFM y un nivel de ruido de 34 dB(A). Al equilibrar la entrada y la salida de aire en lugar de simplemente añadir ventiladores, el HAF II 500 logra un rendimiento de refrigeración con normalización de ruido líder en la industria, con temperaturas de componentes más bajas para cualquier nivel de ruido del sistema. Este resultado fue validado durante todo el desarrollo en un laboratorio de pruebas independiente con control de temperatura.
Gustavo Chiu, codirector ejecutivo de Cooler Master, dijo:
«Con el HAF II 500, incorporamos los ventiladores más grandes del mercado y diseñamos la carcasa en torno a ellos para lograr el máximo flujo de aire. El resultado es una carcasa que se mantiene fiel al legado de HAF, a la vez que incorpora las características modernas que se esperan de un chasis de alto rendimiento. Para Cooler Master, HAF siempre ha sido una de las expresiones más claras de nuestra autoridad en refrigeración».
Para dar cabida a ventiladores de este tamaño, fue necesario rediseñar la propia carcasa. Un diseño de dos niveles reasigna el espacio tradicionalmente reservado para la gestión de cables para alojar el ventilador de extracción de gran tamaño sin aumentar el tamaño de la carcasa, mientras que el enrutamiento de cables por zonas y la cubierta deslizante integrada mantienen el interior limpio y las vías de flujo de aire despejadas. Las amplias aberturas de ventilación de baja resistencia en la parte frontal y trasera permiten que los ventiladores funcionen de manera eficiente a bajas RPM, y el divisor de flujo de aire canaliza un flujo de aire específico hacia la tarjeta gráfica, donde la demanda térmica es mayor.
Esta misma arquitectura se extiende al diseño y la configuración de la caja. El sistema de montaje deslizante MasterRail admite múltiples formatos de ventiladores y radiadores sin obstruir el flujo de aire, y el soporte para GPU de modo dual permite instalar una tarjeta gráfica o dos GPU de diseño abierto de hasta 3,6 ranuras (72 mm) de grosor. Con ocho ranuras de expansión y compatibilidad con hasta cuatro GPU de doble ranura con ventilador tipo turbina, la HAF II 500 se adapta a todo tipo de configuraciones, desde equipos para juegos de alto rendimiento hasta estaciones de trabajo para IA, renderizado y simulación, sin comprometer la eficiencia del flujo de aire.
Disponibilidad
En Europa, la HAF II 500 estará disponible a partir de septiembre de 2026 a través de distribuidores autorizados de Cooler Master al siguiente precio de venta recomendado: 184,99 euros.
Tags: Cooler Master
  • La fecha de lanzamiento de PS6 no está decidida
  • Jugando en 4K con una tarjeta gráfica barata de 4 GB: ¿es posible?
  • Después de la GeForce RTX 4080 de 32 GB llega la GeForce RTX 3080 de 20 GB
  • El soporte engaña a un cliente con su portátil diciéndole que no soporta 64 GB de RAM por no pagar
  • Gears Of War: E-Day a prueba con una Radeon RX 9070 XT
  • Las tarjetas gráficas de gama de entrada también van a subir de precio
  • Ridge Racer Arcade Collection llega a PC y con modo online multijugador
