NOTA DE PRENSA
Cooler Master, líder mundial en componentes para PC y soluciones de gestión térmica, presentó hoy el V8 ACE 3DHP, su disipador de aire de torre única insignia para CPU, basado en la tecnología patentada 3D Heat Pipe (3DHP) de Cooler Master.
Diseñado para ofrecer un rendimiento de refrigeración superior en procesadores de alto TDP, el V8 ACE 3DHP está pensado para estaciones de trabajo de alta gama, sistemas de juegos, renderizado 3D, exportación de vídeo y cargas de trabajo de entrenamiento de modelos de IA, incorporando la arquitectura patentada de tubos de calor de Cooler Master a la refrigeración por aire de alta gama.
Según la base de datos de rendimiento de Cybenetics, en el momento de la publicación, el V8 ACE 3DHP se sitúa como el disipador de aire de torre única número 1 y el número 2 en general, según una prueba de rendimiento independiente realizada por terceros, superando a muchos diseños de doble torre más grandes y complejos. Esta clasificación se obtuvo con la variante para la plataforma AMD, que lidera el rendimiento de todos los disipadores de torre única probados en el laboratorio.
A medida que las CPU modernas consumen más energía bajo cargas de trabajo sostenidas, la refrigeración por aire debe disipar el calor de forma más eficiente sin aumentar el tamaño, el peso ni generar problemas de compatibilidad con la RAM. El V8 ACE 3DHP resuelve este desafío con un diseño robusto de 138,95 x 136,47 x 167,3 mm y un peso neto de 1334 g.
Presenta un diseño híbrido compuesto por 2 tubos de calor 3DHP y 4 tubos de calor convencionales, junto con un denso conjunto de aletas de aluminio, lo que mejora significativamente la transferencia de calor desde el punto caliente de la CPU. El resultado es un disipador de una sola torre diseñado para ofrecer un rendimiento de doble torre en un formato más compacto y compatible. Un mecanismo deslizante sin herramientas permite que el ventilador frontal se deslice hacia afuera sin necesidad de quitar ningún soporte, preservando un acceso completo y sin obstáculos a los kits de memoria de alto perfil de gama alta, solucionando así el problema de compatibilidad con la RAM que suele presentarse con los disipadores de aire de gran tamaño.
El flujo de aire a través de este avanzado disipador térmico se logra mediante una configuración de doble ventilador que utiliza ventiladores PWM de alta calidad de 120 x 120 x 30 mm, fabricados con polímero de cristal líquido (LCP) para eliminar la flexión de las aspas y maximizar el flujo de aire. El sistema se basa en dos ventiladores optimizados:
- Ventilador frontal: Funciona a velocidades de 0 a 2500 ± 250 RPM, proporcionando un flujo de aire máximo de 152,23 m³/h (89,6 CFM) y una presión de aire máxima de 3,85 mmH₂O, con un nivel de ruido máximo de 37 dB(A).
- Ventilador trasero: Funciona a velocidades de 0 a 2050 ± 250 RPM, proporcionando un flujo de aire máximo de 103,64 m³/h (61,0 CFM) y una presión de aire máxima de 2,0 mmH₂O, con un nivel de ruido máximo de 34 dB(A). Ambos ventiladores incorporan rodamientos Loop Dynamic Bearings, lo que garantiza un tiempo medio entre fallos (MTTF) excepcional de más de 200 000 horas. Gracias a esta arquitectura, el disipador equilibra un flujo de aire de alto rendimiento con un perfil acústico controlado, con un nivel de ruido general del sistema de tan solo 38 dBA.
Con un diseño inspirado en la robustez mecánica de un motor V8 de alto rendimiento, el disipador presenta un llamativo diseño industrial sin LED que complementa a la perfección los equipos de gama alta con un aspecto limpio y sofisticado. Para garantizar la estabilidad estructural y un contacto térmico especializado, Cooler Master ha diseñado variantes optimizadas para cada plataforma. Cada versión incluye soportes de montaje metálicos de alta calidad: los modelos para Intel son compatibles con los sockets LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 y 1156, mientras que los modelos para AMD son compatibles con los sockets AM5 y AM4. El lanzamiento extiende el posicionamiento de Cooler Master como líder en diseño térmico al ámbito de los ordenadores de sobremesa: los mismos principios de ingeniería de tubos de calor 3D, perfeccionados para entornos de refrigeración de servidores e IA de alta densidad, ahora son la base del disipador de aire insignia de la compañía.
«El V8 ACE 3DHP representa la dirección que Cooler Master está tomando en el diseño térmico», afirmó Gustavo Chiu, codirector ejecutivo de Cooler Master. «En comparación con los tubos de calor convencionales, la tecnología 3DHP permite que un disipador de tamaño similar ofrezca un rendimiento de refrigeración superior. Con 3DHP, trasladamos nuestra experiencia en diseño térmico, fruto de nuestra amplia investigación y desarrollo en refrigeración, a un producto diseñado para usuarios exigentes, creadores y profesionales del rendimiento. Es potente, preciso y más útil que el enfoque sobredimensionado que suele caracterizar la refrigeración por aire de gama alta».
El Cooler Master V8 ACE 3DHP está disponible desde hoy en colores negro y blanco a través de Amazon, Newegg y distribuidores autorizados de Cooler Master. La disponibilidad, el precio y las opciones de color pueden variar según la región.
Características principales:
- Tecnología 3DHP avanzada: Disipa rápidamente el calor de los procesadores de alto TDP, lo que ayuda a reducir la limitación térmica y a mantener el rendimiento bajo cargas de trabajo de alto TDP.
- Contacto optimizado para la plataforma: Versiones independientes para Intel y AMD con soportes metálicos premium dedicados para garantizar una base sólida y un ajuste térmico especializado.
- Ventiladores PWM LCP más gruesos: Dos ventiladores de 120 x 120 x 30 mm fabricados con polímero de cristal líquido para eliminar la flexión de las aspas y maximizar la presión estática.
- Rodamientos dinámicos de bucle: Ofrecen un perfil acústico controlado (38 dBA de ruido del sistema) y una vida útil del ventilador ultra fiable (MTTF > 200 000 horas).
- Mecanismo de ventilador deslizante sin herramientas: Los ventiladores laterales se deslizan suavemente sin soportes metálicos, lo que permite una instalación sencilla y un acceso total a los kits de memoria premium.
- Garantía extendida de seis años: Respaldada por Cooler Master.La reconocida excelencia en ingeniería y el completo soporte al cliente de Cooler Master.
Para más información, visite la página del producto V8 ACE.
Disponibilidad
El V8 ACE 3DHP está disponible a través de los canales de venta y distribución autorizados de Cooler Master en toda Europa al siguiente precio de venta recomendado: 109 euros.
