A prueba 53 placas base X870 con socket AM5 de AMD
7 de julio, 2026 |
Hardware Unboxed
Las placas base con chipset X870 y X870E son modelos de gama alta, y están dirigidos a usuarios que vayan a montar procesadores de gama alta, o que tengan unas necesidades muy concretas que las hagan recomendables para el equipo que quieren montar.
Hardware Unboxed ha compartido una comparativa de rendimiento donde prueba 53 placas base con chipsets X870 y X870E para ver cómo se comportan estas placas, y para descubrir cuáles son las mejores dentro de su categoría, utilizando un procesador Ryzen 9 9950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos.
Con una temperatura ambiente de 21 grados C, la GIGABYTE AORUS Xtreme X3D AI TOP es la placa base que mejor temperatura registra en el VRM al mantenerse en 48 grados C. Muchos modelos se mantienen entre los 50 y los 55 grados C, y hay modelos de gama alta como la MSI X870E Godlike que alcanza los 60 grados C. Aunque es una buena temperatura, que quede peor que otros modelos más baratos no es un buen resultado.
La GIGABYTE X870 EAGLE WIFI 7, que es un modelo económico dentro de la serie X870, mantiene la temperatura del VRM en 67 grados C. La MSI X870l Edge Ti Evo Wifi es la que peor resultado consigue al alcanzar los 86 grados C en el VRM, una temperatura que ya no es nada buena.
Por puntuaciones en Cinebench 2026 multihilo con una ronda de 10 minutos las placas base que mejores resultados obtienen son la GIGABYTE X870E Aero X3D Wood, la Colorful iGame X870E Vulcan OC y la ASUS ROG Strix X870-F Gaming WiFi, con 2.415, 2.400 y 2.392 puntos respectivamente. En este caso la placa base que peores resultados logra es la GIGABYTE X870 Eagle Wi-Fi 7, con 2.216 puntos. En la parte final del vídeo también miden el consumo CPU con cada placa base para ver los valores más altos y los más bajos.
Tags: Placas Base
