Cooler Master, líder mundial en componentes para PC y soluciones de gestión térmica, ha lanzado hoy las series MasterFan A (A120, A120 FC) y MasterFan M (M120 ARGB). Ambos productos han recibido la certificación de rendimiento independiente de Cybenetics Labs, obteniendo la máxima calificación «Diamante» en presión estática entre todos los ventiladores de 120 mm evaluados por Cybenetics hasta la fecha.
CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE CYBENETICS
Cybenetics es un organismo de certificación independiente que evalúa ventiladores mediante protocolos de prueba estandarizados basados en las normas ISO 5801-2007, AMCA 210-0 y ASHRAE 51-2007. Las pruebas se realizan en una cámara semianecoica con un nivel de ruido de 6 dB(A), utilizando instrumentación calibrada. Los resultados no se pueden autodeclarar; son verificados por terceros y se publican. El indicador PHI, que mide la presión y el flujo de aire a un umbral de ruido fijo de 25 dBA, es el factor diferenciador clave. Responde a la pregunta que ninguna hoja de especificaciones aborda: ¿cuánto rendimiento real ofrece este ventilador al nivel de ruido que un usuario real toleraría?
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA
Ambas líneas de productos comparten un marco de aluminio, una elección estructural que elimina la flexión que presentan los marcos de polímero bajo carga sostenida. Se diferencian en el material de las aspas, el sistema de rodamientos y el uso previsto.
Serie A de MasterFan: Aspas de aluminio, tolerancias de precisión
La Serie A utiliza aspas de aluminio fundido a presión que mantienen una geometría precisa a cualquier velocidad de funcionamiento. Esto permite una holgura de 0,6 mm entre las aspas y el marco, más ajustada que la que se consigue con aspas de polímero, que se flexionan y se deforman bajo carga. La reducción de las fugas de aire en ese espacio se traduce directamente en los valores de presión estática medidos por Cybenetics. Una estructura de aspas patentada de tres piezas y un equilibrado dinámico de dos etapas de grado industrial garantizan un funcionamiento suave y fiable. El rodamiento de dos bolas está adaptado a la masa adicional de las aspas de aluminio, con una vida útil media (MTTF) superior a 200 000 horas.
Serie MasterFan M — Aspas LCP, Rodamiento Dinámico Magnético
La Serie M utiliza aspas LCP (polímero de cristal líquido) combinadas con un rodamiento dinámico magnético (MDB), que emplea levitación magnética para eliminar el contacto mecánico entre el rotor y la carcasa. Los canales de reciclaje de lubricante activo prolongan la vida útil del rodamiento. El resultado es un flujo de aire de 75,2 CFM con un nivel máximo de ruido de 27 dBA, un tiempo medio entre fallos (MTTF) superior a 200 000 horas, iluminación ARGB Gen.2 y un precio accesible para una mayor variedad de configuraciones.
Motor trifásico (Serie A) / Motor monofásico (Serie M)
La Serie A utiliza un motor trifásico de seis polos para una rotación más suave en todo el rango de funcionamiento. Esta misma arquitectura se utiliza en la serie Mobius Slim de Cooler Master. La Serie M utiliza un motor monofásico adaptado a su menor carga.
Disponibilidad
Los ventiladores MasterFan Serie A (A120, A120 FC) y MasterFan Serie M (M120 ARGB) estarán disponibles a partir de mediados de julio de 2026 a través de los canales de venta y distribución autorizados de Cooler Master en toda Europa, a los siguientes precios de venta recomendados:
- MasterFan A120: 24 €
- MasterFan A120 FC: 32 €
- MasterFan M140 ARGB: 17 €
- MasterFan M120 ARGB: 17 €
Más información:
Masterfan Serie M
Masterfan Serie A
