MILPITAS, CA, 30 de junio de 2026 – CORSAIR® (Nasdaq: CRSR) se complace en anunciar el lanzamiento del chasis 2800X RS-R ARGB, que ofrece funciones avanzadas para el montaje propio en un formato Micro-ATX. El CORSAIR 2800X está disponible en negro o blanco y es una versión más compacta del popular chasis 3500X, que ofrece todo lo que necesitan los montadores de ordenadores y los integradores de sistemas a un precio asequible. Cuenta con espacio para tarjetas gráficas de tamaño estándar e incluye tres ventiladores RS120-R ARGB PWM de rotor inverso preinstalados que garantizan una excelente refrigeración e iluminación personalizable desde el primer momento. Se trata de un chasis Micro-ATX compacto con todas las prestaciones, lo que lo convierte en una base versátil para ordenadores potentes.
DISEÑO COMPACTO, GRAN RENDIMIENTO
El 2800X está diseñado para configuraciones compactas con placas base Micro-ATX, por lo que cabe fácilmente en cualquier escritorio y, al mismo tiempo, ofrece el mismo rendimiento y las mismas prestaciones que una configuración ATX más grande, pero sin ranuras de expansión PCIe sin utilizar, resultando así en una configuración más limpia, eficiente y asequible. A pesar de ser más compacto que un chasis semitorre como el FRAME 5000D, el 2800X cuenta con un interior espacioso con 410 mm de espacio libre para la GPU, dejando espacio de sobra incluso para las GPU más grandes. Además, admite opciones de refrigeración avanzadas que suelen encontrarse en chasis de mayor tamaño. La parte superior del chasis puede alojar radiadores de hasta 360 mm, proporcionando una refrigeración eficaz para procesadores de alto rendimiento. Sus 10 soportes para ventiladores de 120 mm optimizan el flujo de aire interno y ofrecen múltiples posibilidades de refrigeración e iluminación RGB.
CRISTAL PANORÁMICO CON VENTILADORES DE ROTOR INVERSO
El 2800X permite lucir fácilmente el hardware, la iluminación RGB y la cuidada gestión de cables gracias a sus paneles frontales y laterales de cristal templado que ofrecen una amplia vista del interior del chasis. El panel lateral interior cuenta con tres ventiladores RS120-R de rotor inverso ARGB y PWM preinstalados para una iluminación RGB sin obstáculos que aspiran aire frío del exterior, garantizando un flujo de aire potente en el interior del chasis.
Los ventiladores RS120-R disponen de un rodamiento de cúpula magnética que garantiza un funcionamiento silencioso. Los tres ventiladores se conectan a la placa base mediante un único cable PWM de 4 pines y +5 V ARGB, lo que permite controlar fácilmente la velocidad de los ventiladores y la iluminación RGB sin necesidad de un controlador independiente.
CARACTERÍSTICAS ÚTILES PARA EL MONTAJE DIY
El 2800X cuenta con numerosas características útiles tanto para quienes montan sus propios PC como para integradores de sistemas. Es compatible con las últimas placas base de conector inverso de ASUS, MSI y GIGABYTE, lo que permite crear configuraciones sin cables visibles para un acabado realmente impecable. Además, incluye un brazo de estabilización anticaída de la GPU ajustable para proteger tanto la GPU como la ranura PCIe.
La cámara trasera simplifica la gestión del cableado con 3 tiras de velcro para enrutar y fijar los cables, y una placa de almacenamiento detrás de la placa base que permite instalar 2 SSD o 1 HDD para ampliar el almacenamiento fácilmente. Las conexiones de E/S situadas en la parte superior ofrecen tanto velocidad como compatibilidad, con 1 puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gb/s) y 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 Type-C para transferencias ultrarrápidas de hasta 20 Gb/s.
Fácil actualización a iCUE LINK
Actualiza el control de iluminación y la velocidad de los ventiladores de tu 2800X a iCUE LINK con un controlador híbrido de iluminación y ventiladores COMMANDER DUO (se vende por separado). COMMANDER DUO facilita la incorporación de un refrigerador de CPU iCUE LINK AIO o de ventiladores adicionales para el chasis a tu sistema. Compatible tanto con componentes PWM de cuatro pines como con iCUE LINK, te permite controlar y sincronizar la velocidad de los ventiladores y la iluminación RGB de todos los dispositivos conectados a través de una única interfaz, utilizando el potente SOFTWARE CORSAIR iCUE (también se requiere el iCUE LINK System Hub).
Tanto si estás montando tu primer ordenador, actualizando uno que ya tienes o montando 100 ordenadores para clientes, el cuidado diseño del 2800X hace que el proceso sea sencillo, agradable y asequible.
Disponibilidad, garantía y precios
El CORSAIR 2800X ya está disponible a través de la red de establecimientos y distribuidores autorizados de CORSAIR en todo el mundo y en la tienda web de CORSAIR.
El CORSAIR 2800X cuenta con una garantía de dos años y el servicio de atención al cliente y la red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR.
A continuación se indican los precios de lanzamiento en cada región, que están sujetos a cambios.
Región | 2800X RS-R ARGB |
Estados Unidos | 89,99 USD |
Canadá | 124,99 USD |
Europa | 79,90 EUR |
Reino Unido | 69,99 GBP |
Suecia/Noruega | 909 SEK |
Dinamarca | 619 DKK |
Australia/Nueva Zelanda | 129 AUD |
Japón | 13.980 JPY |
Corea del Sur | 125.000 KRW |
Sudeste Asiático | 89,99 USD |
Páginas web
Para obtener más información sobre el chasis para PC Micro-ATX CORSAIR 2800X RS-R ARGB, visita:
http://corsair.com/2800x
https://www.corsair.com/explorer/diy-builder/cases/corsair-2800x-everything-you-need-to-know/
Acerca de CORSAIR
CORSAIR (Nasdaq: CRSR) es uno de los principales desarrolladores y fabricantes mundiales de equipos y tecnología de alto rendimiento para jugadores, creadores de contenidos y aficionados a la informática. Desde componentes de ordenadores y periféricos galardonados hasta equipos de streaming de primera calidad, iluminación ambiental inteligente y servicios de entrenamiento para eSports, CORSAIR ofrece un ecosistema completo de productos que trabajan juntos para permitir que todos, desde los jugadores ocasionales hasta los profesionales comprometidos, rindan al máximo.
Copyright ©2026 Corsair Memory, Inc. Todos los derechos reservados. CORSAIR y el logotipo de las velas son marcas comerciales registradas de CORSAIR en los Estados Unidos u otros países. Los demás nombres de empresas y productos son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares, a los que están asociados. Las funciones, los precios, la disponibilidad y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.
