El conocido YouTuber y reviewer de hardware ETA Prime ha conseguido una Steam Machine y ha realizado un despiece completo de la variante de 2 TB (con un precio base de 1.428 dólares). El sistema operativo es SteamOS, por supuesto, y viene acompañada de un Steam Controller.
Además, ha aprovechado para actualizar el equipo hasta el máximo posible, instalando un SSD NVMe Kingston FURY Renegade de 4 TB (999 dólares) y 64 GB de memoria RAM Crucial DDR5-5600 SODIMM (820 dólares), documentando de paso el nivel de reparabilidad y mantenimiento que exhibe la Steam Machine. Al final, todo le ha salido por unos nada desdeñables 3.247 dólares.
Es un proyecto de hardware DIY un tanto innecesario, como el propio Youtuber admite, pero puede ser interesante de cara a futuros proyectos relacionados con la Steam Machine de cara a dar usos adicionales al equipo.
Imagen: ETA Prime
En su vídeo del desmontaje, ETA Prime comenzó repasando las especificaciones base de la Steam Machine, señalando que "viene de fábrica con 16 GB de memoria RAM del sistema y 8 GB de VRAM GDDR6, aunque la VRAM no puede ser ampliada por el usuario", algo bastante lógico teniendo en cuenta que el equipo viene con una GPU AMD RDNA 3 Navi 33 con 28 CUs. Valve ha descrito este combo de CPU y GPU como un chip "semi-custom".
Para acceder a las ranuras de la memoria RAM, fue necesario desatornillar y retirar la carcasa exterior. El acceso al interior requirió quitar dos tornillos Torx T8 en la parte trasera y otros cuatro ocultos bajo las patas de goma de la estructura; tras esto, la cubierta frontal pudo retirarse sin demasiada dificultad.
A continuación, tuvo que vérselas con varios tornillos que rodeaban al ventilador (el cual cuenta con un diseño personalizado exclusivo para la Steam Machine), lo que permitió deslizar los componentes internos fuera del chasis. El principal escollo que encontró fue que la placa base está instalada entre un enorme disipador de cobre y aluminio y la fuente de alimentación (PSU).
Tuvo que soltar varios conectores de antena y Wi-Fi y desatornillar algunos módulos de E/S para poder retirar finalmente el ventilador y separar el disipador de la fuente.
La parte positiva es que no le hizo falta desmontar el bloque de refrigeración de la CPU ni lidiar con el cambio de pasta térmica para acceder a los bancos de la RAM. A partir de ahí, el acceso a la memoria fue bastante directo, ya que las ranuras están ubicadas en la parte inferior de la placa base, orientadas hacia la fuente de alimentación.
Según palabras de ETA Prime: "Valve utiliza un único módulo de 16 GB DDR5-5600 (CL47) instalado en una ranura, lo que significa que el sistema viene configurado de fábrica en modo single-channel (canal único)".
A pesar de ello, la placa base cuenta con un zócalo de RAM adicional para habilitar el soporte dual-channel. El YouTuber instaló dos módulos SODIMM Crucial DDR5-5600 de 32 GB, algo que él mismo calificó como una total exageración para este sistema.
Por otro lado, acceder al almacenamiento resultó bastante sencillo, ya que solo tuvo que retirar un panel exterior e instalar el nuevo SSD en el adaptador M.2. Según comentó: "El SSD es fácil de extraer y Valve ha dejado espacio suficiente en el chasis para un SSD M.2 2280 de tamaño completo, lo que facilitará enormemente futuras ampliaciones de almacenamiento". Para ahorrarse tener que reinstalar por completo SteamOS en su nuevo Kingston FURY Renegade de 4 TB que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 7.300 MB/s, optó por clonar directamente su unidad original.
Tras volver a ensamblar todo el equipo, comprobó que los ajustes de SteamOS reconocían correctamente los 62 GB de memoria de sistema utilizable y la capacidad completa de la unidad NVMe de 4 TB. En total, sumando el precio de la propia consola/PC, ETA Prime invirtió 3.247 dólares para montar este equipo gaming para el salón basada en el ecosistema de Valve.
Fuente: ETA Prime – YouTube
