La ensambladora ASRock mostró en Computex un prototipo de tarjetas gráfica que utiliza un diseño que podría trasladarse a las tarjetas gráficas Radeon RDNA 5, esto es, a la próxima generación de tarjetas gráficas de AMD.
Ese concepto utiliza un sistema de refrigeración con tres ventiladores, tiene un radiador de un tamaño bastante estándar en la gama alta, y viene con detalles gaming e iluminación LED RGB. En un principio parece que no tiene nada especial, pero al mirar en la zona de los conectores nos encontramos con dos puertos de 16 pines.
Si un conector de 16 pines ya da respeto porque implica un cierto riesgo de fallo no quiero ni pensar en lo que debe ser tener una tarjeta gráfica conectada con dos de esos cables.
ASRock ha utilizado el conector de alimentación de 16 pines en algunas de sus Radeon RX 9070 XT, y se han dado casos de unidades quemadas en la zona del conector, así que utilizar un diseño con dos conectores de 16 pines puede que no sea la mejor idea.
Estos diseños con doble conector de 16 pines solo serían viables por cuestiones de seguridad si se utilizan cables con monitorización activa de la temperatura y gestión inteligente de la carga de alimentación.
Con un sistema de ese tipo se podría repartir adecuadamente la carga que supone la alimentación entre los diferentes pines para evitar sobrecargas, y en caso de que la temperatura aumente de forma anormal el sensor de monitorización de temperatura podría reducir o incluso cortar la alimentación para evitar daños.
Que aparezcan estos prototipos no quiere decir que AMD vaya a lanzar las Radeon RDNA 5 con dos conectores de alimentación de 16 pines, solo indica que las ensambladoras están explorando esta posibilidad.
