NOTA DE PRENSA
.jpg)
Taipéi, 2 de junio de 2026 - be quiet!, el fabricante alemán de componentes y periféricos premium para PC, presenta en Taipéi, del martes 2 al viernes 5 de junio de 2026, un adelanto de su potente gama de innovaciones en alimentación, refrigeración y periféricos para juegos. Los visitantes del stand de la compañía podrán ver de cerca la nueva fuente de alimentación insignia Dark Power Pro 14 IO, el sistema de refrigeración líquida todo en uno Light Loop IO LCD, el disipador de CPU Dark Rock Pro 6 IO LCD, los ventiladores Light Wings Pro IO, la serie de gabinetes Pure Base 803 y el teclado para juegos Light Mount TKL. También se exhibirá la alfombrilla para ratón XL, el primer accesorio periférico oficial de be quiet!.
Dark Power Pro 14 IO: Controla el silencio y el rendimiento
.jpg)
La fuente de alimentación Dark Power Pro 14 IO, la más potente y tecnológicamente avanzada de be quiet! hasta la fecha, es el producto estrella de la gama de este año. Disponible en versiones de 1300 W y 1600 W, la Dark Power Pro 14 IO alcanza una eficiencia energética de hasta el 94 % (certificaciones 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium) y cumple totalmente con el estándar Intel ATX 3.1, incluyendo compatibilidad nativa con GPU PCIe 5.1.
El núcleo de la Dark Power Pro 14 IO reside en su arquitectura de control totalmente digital, que utiliza la tecnología Active Rectifier+Full Bridge+LLC para una estabilidad de señal inigualable. Un disipador de calor de aluminio soporta el concepto de refrigeración semipasiva mediante un ventilador Silent Wings de 135 mm que garantiza un funcionamiento prácticamente inaudible. El software IO Center de be quiet permite alternar entre refrigeración activa y semipasiva, modo multirraíl y monorraíl, así como monitorizar en tiempo real la eficiencia, la potencia, la corriente y el voltaje. Los cables modulares con revestimiento de una sola funda y un frontal de malla completa para una máxima circulación de aire completan el conjunto.
Light Loop IO LCD: Silencioso e Impresionante
.jpg)
También se presenta Light Loop IO LCD, el sistema de refrigeración líquida todo en uno de be quiet! que combina un alto rendimiento de refrigeración con una impresionante pantalla IPS de 2,1 pulgadas. La pantalla cuenta con una resolución de 480 x 480 y 500 nits de brillo, capaz de mostrar información del sistema, vídeos o imágenes, y es totalmente personalizable mediante el software be quiet! IO Center, que también permite ajustar directamente los preajustes de refrigeración.
Light Loop IO LCD incorpora ventiladores Light Wings LX PWM de alta velocidad conectados en cadena con una salida de aire en forma de embudo, una bomba de última generación con circuito integrado progresivo y una placa de inyección y una placa fría especialmente diseñadas para un rendimiento térmico superior. El controlador de E/S incluido minimiza la cantidad de cables necesarios y se puede fijar magnéticamente en cualquier parte de la caja para un montaje limpio. Un puerto de recarga de fácil acceso y la botella de refrigerante incluida garantizan una larga vida útil.
Dark Rock Pro 6 IO LCD: Rendimiento extremo, funcionamiento casi silencioso, pantalla impresionante
.jpg)
El Dark Rock Pro 6 IO LCD se une a la gama de refrigeración con pantalla integrada, ofreciendo un rendimiento de refrigeración por aire excepcionalmente alto, un funcionamiento prácticamente inaudible y amplias opciones de personalización. Su pantalla LCD IPS optimizada de 4,5 pulgadas con 600 nits de brillo permite la monitorización del sistema en tiempo real y la personalización de la visualización mediante el software be quiet! IO Center, que también permite ajustar la configuración de refrigeración.
El Dark Rock Pro 6 IO LCD incorpora 7 tubos de calor optimizados de alto rendimiento y 2 ventiladores Silent Wings PWM de diseño exclusivo, prácticamente inaudibles, para un flujo de aire perfecto. Un interruptor en IO Center permite alternar entre el modo de rendimiento y el modo silencioso, así como entre el modo de ventilador completo y el modo semipasivo, para garantizar un funcionamiento casi silencioso en cualquier condición. Un ventilador frontal de altura ajustable con sistema de rieles y recortes para disipador de calor ofrece una alta compatibilidad con disipadores de RAM y VRM, mientras que el revestimiento negro especial de partículas cerámicas y la cubierta lateral crean el elegante diseño característico del producto.
Light Wings Pro IO: Iluminación espectacular, rendimiento implacable
.jpg)
La primera serie de ventiladores de gama alta de be quiet! con control por software, Light Wings Pro IO, combina una iluminación espectacular con un funcionamiento ultrasilencioso. Cada ventilador cuenta con hasta 124 LED distribuidos entre el impulsor y el marco, con hasta 4 zonas de iluminación controlables de forma independiente para un control de iluminación flexible, unificado o individual, todo ello gestionado a través de IO Center. Light Wings Pro IO está disponible en cuatro tamaños de marco diferentes: dos con tres impulsores (420 x 140 mm y 360 x 120 mm) y dos con un impulsor (140 x 140 mm y 120 x 120 mm).
Los ventiladores Light Wings Pro IO incorporan rodamientos fluidodinámicos (FDB) y cuentan con un grosor de 28 mm para un mayor rendimiento, un sistema de circuito cerrado y un marco de goma que minimiza las vibraciones y crea un sellado seguro con el radiador o la caja. La compatibilidad con los modos Rendimiento o Silencioso, el modo de ventilador completo o un modo semipasivo con cero RPM y las curvas de ventilación totalmente personalizables permiten a los usuarios un control preciso sobre la acústica del sistema. El controlador de E/S incluido permite conectar en cadena varios ventiladores Light Wings Pro IO con hasta 250 LED direccionables individualmente mediante un solo cable, lo que facilita y simplifica la gestión del cableado.
Light Mount TKL: El silencio es clave, ahora con un diseño sin teclado numérico.
.jpg)
be quiet! también presenta un nuevo periférico en Taipéi: el teclado mecánico para juegos Light Mount TKL, diseñado para eliminar distracciones, cuenta con un diseño compacto sin teclado numérico y tres capas de espuma insonorizante para una pulsación ultrasilenciosa. Además, incorpora interruptores be quiet! Orange Linear o Black Tactile lubricados de fábrica para una mayor velocidad, precisión y exactitud. La compatibilidad con interruptores MX de 5 pines intercambiables en caliente y las teclas PBT de doble inyección de alta calidad con leyendas translúcidas reflejan la construcción premium del teclado.
El Light Mount TKL también ofrece un amplio conjunto de funciones pensadas para jugadores y entusiastas: personalización ARGB por tecla con un difusor arqueado en cada interruptor para una distribución de luz brillante y uniforme, barras LED ARGB personalizables en la parte superior y en ambos laterales para efectos de iluminación envolventes, una rueda multimedia 3D de aluminio para el control de volumen, tres teclas macro programables y un cable USB-A a C trenzado desmontable. Las patas plegables con tres posiciones angulares y el reposamanos magnético modular garantizan la mejor ergonomía, mientras que la placa superior de aluminio cepillado y la distribución estándar de teclas de tamaño completo completan el conjunto. Light Mount TKL es totalmente compatible con el software be quiet! IO Center.
Pure Base 803 y Pure Base 803 LX: Un vistazo a las cajas de próxima generación
.jpg)
Si te interesa la próxima evolución de las cajas para PC, no busques más allá de Pure Base 803. Con varias versiones disponibles, esta serie de cajas de nueva generación ofrece máximo rendimiento, amplia compatibilidad de hardware y opciones de almacenamiento flexibles. Pure Base 803 y Pure Base 803 LX pueden albergar hasta tres radiadores de 420 mm y ofrecen compatibilidad total con placas base de conexión trasera. Para optimizar el flujo de aire, cada una de las posiciones superior, inferior y frontal admite hasta tres ventiladores de 140 mm, además de dos posiciones adicionales para ventiladores de 140 mm en la parte trasera. En la versión LX, las ranuras frontales se reemplazan por ranuras laterales.
La Pure Base 803 ofrece un amplio espacio para discos duros, lo que la hace ideal no solo para juegos o tareas de productividad, sino también para el almacenamiento de archivos. La Pure Base 803 LX presenta un diseño de una sola cámara, que ofrece una iluminación intensa y una visibilidad excepcional de los componentes internos gracias a sus paneles de vidrio adicionales. El último modelo de la serie es la Pure Base 803 Workstation, que cuenta con compatibilidad total con las placas base EEB y CEB, espacio para hasta 10 discos duros y puede albergar fácilmente varias GPU, además de ofrecer una excelente refrigeración.
Alfombrilla XL: Un primer paso hacia los accesorios periféricos
.jpg)
Para completar la presentación de este año, presentamos la alfombrilla XL, la propuesta de be quiet! en la categoría de accesorios periféricos. Esta alfombrilla XL mide 900 x 500 mm y cuenta con una superficie de tela ultrasuave, optimizada para juegos, que permite un deslizamiento sin esfuerzo, una base antideslizante de caucho natural de 3 mm y bordes cosidos para una mayor durabilidad.
«Nuestro objetivo siempre ha sido combinar rendimiento, silencio y diseño en cada producto que fabricamos», afirma Aaron Licht, CEO de be quiet!. «Con la Dark Power Pro 14 IO, la Light Loop IO LCD, la Dark Rock Pro 6 IO LCD, la Pure Base 803, nuestros ventiladores Light Wings Pro IO y el teclado Light Mount TKL, volvemos a elevar el listón, ofreciendo inteligencia controlada por software, imágenes impresionantes y un rendimiento ultrasilencioso que los entusiastas, los jugadores y los profesionales apreciarán enormemente».
