GIGABYTE presenta la tecnología D5 Single Boost, redefiniendo lo que un solo módulo DIMM puede hacer
1 de junio, 2026 |
NOTA DE PRENSA
29 de mayo de 2026 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de placas base, tarjetas gráficas y soluciones de hardware, anunció hoy D5 Single Boost, una innovadora tecnología de optimización de memoria que redefine fundamentalmente lo que puede lograr un solo módulo DDR5. Al detectar de forma inteligente los módulos Hynix M-Die y ejecutar automáticamente un ajuste de overclocking de precisión, D5 Single Boost ofrece velocidades que rivalizan con las configuraciones XMP de doble canal convencionales, a una fracción del coste del hardware. La premisa es simple pero poderosa: un DIMM bien ajustado puede igualar dos.
Detección automática de M-Die y activación de OC
D5 Single Boost comienza con la identificación automática de Hynix M-Die. En el momento en que se instala un módulo compatible, el sistema lo detecta, valida y activa la optimización del overclocking, sin necesidad de configuración manual ni conocimientos de la BIOS. Un motor de optimización adaptativa de la BIOS analiza el módulo instalado en tiempo real, aplicando ajustes precisos de temporización y voltaje calibrados para cada chip, lo que garantiza un rendimiento máximo constante en cada arranque.
Máximo rendimiento. Mínimo gasto.
Mejorada con la tecnología exclusiva D5 Bionic Corsa de GIGABYTE —un sistema unificado impulsado por IA que integra el diseño de PCB, el ajuste de software y la optimización de la BIOS—, D5 Single Boost lleva el rendimiento de un solo módulo DIMM a nuevas cotas. Las velocidades de overclocking de la memoria alcanzan hasta 8400 MT/s desde un solo módulo, a la par con las configuraciones XMP de doble canal estándar, mientras que el rendimiento en juegos experimenta una mejora validada del 10 % en títulos AAA y pruebas de rendimiento competitivas en cuanto a velocidad de fotogramas, tiempos de carga y capacidad de respuesta general.
Ese nivel de rendimiento de un solo módulo transforma la configuración con un solo DIMM de una solución económica a una opción inteligente. Los ensambladores pueden lograr un rendimiento de clase XMP con un solo DIMM, mientras que los ahorros se destinan a actualizaciones de CPU, GPU o almacenamiento donde más importa. Elimina el segundo módulo. No el rendimiento.
La tecnología D5 Single Boost es compatible con las placas base GIGABYTE de las series Z890 y B860. Para empezar, descarga la última actualización de BIOS desde el sitio web oficial de GIGABYTE y libera todo el potencial de tu módulo DDR5 hoy mismo.
Sobre GIGABYTE
GIGABYTE es una empresa visionaria y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocida por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad."Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Memoria
