MSI MPG OLED 322URDX3 con panel QD OLED de quinta generación y 680 Hz
29 de mayo, 2026 |
MSI ha presentado el MPG OLED 322URDX3, un nuevo monitor con panel QD-OLED de quinta generación que tiene unas especificaciones top. Este monitor utiliza el recubrimiento DarkArmor, que consigue negros más profundos, protege el panel y otorga mayor resistencia a los arañazos.
Su panel de 31,5 pulgadas QD-OLED Penta Tandem de quinta generación tiene resolución 4K, y puede alcanzar los 360 Hz con esa resolución. Este modelo funciona en tres modos, 4K con 360 Hz, QHD con 480 Hz y 1080p con 680 Hz de tasas de refresco.
Este monitor viene con un sensor AI Care que reconoce si estamos o no delante del monitor, cuenta con Luminancia Uniforme, que mejora la iluminación del panel, y cuenta con certificación DisplayHDR 600, así como con certificación ClearMR 18000.
El MPG OLED 322URDX3 es compatible con G-Sync, tiene un brillo pico de 1.500 nits, y ofrece conectividad DisplayPort 2.1a UHBR20 y USB Type-C con iluminación de hasta 98 vatios.
MSI ha cuidado mucho el diseño de este monitor, que utiliza un panel plano con unos bordes reducidos, y tiene un detalle holográfico con iluminación LED RGB en la parte trasera.
No se ha hablado todavía de precios, pero este modelo es de gama alta y va a tener un precio propio de esa gama. La fecha de lanzamiento tampoco se conoce todavía, pero como ha sido anunciado de forma tan completa su lanzamiento no debería estar muy lejos.
Por sus especificaciones es un monitor muy versátil y completo que puede utilizarse en diferentes resoluciones aprovechando una mayor tasa de refresco, pero por tamaño del panel la resolución ideal para tener una buena densidad de píxeles por pulgada sería 4K.
Tags: MSI, Periféricos
