Vivo Y600 Pro: Autonomía extrema con 10.200 mAh en un chasis de apenas 8,15 mm
27 de abril, 2026 |
Comentarios: 0
Vivo ha sacudido el sector de la telefonía móvil con el lanzamiento oficial en China del nuevo Vivo Y600 Pro. Este dispositivo redefine los estándares de autonomía en smartphones de consumo general al integrar una masiva batería de 10.200 mAh. Lo más sorprendente desde el punto de vista de la ingeniería no es solo su capacidad bruta, sino su integración en un cuerpo de tan solo 8,15 mm de grosor y un peso de 221 gramos, cifras similares a terminales con baterías de apenas 5.000 mAh.
La clave de este hito reside en la implementación de la tecnología de batería "Blue Ocean" de segunda generación. Se trata de celdas con electrolito semi-sólido que permiten una densidad energética significativamente superior a las soluciones de iones de litio convencionales, manteniendo la integridad estructural y la seguridad térmica.
Innovación en celdas: Tecnología de batería semi-sólida de segunda generación
El Vivo Y600 Pro no solo apuesta por la capacidad, sino por la durabilidad y el rendimiento en condiciones extremas. La marca ha diseñado este componente bajo cinco pilares fundamentales:
  • Densidad energética: Gracias al uso de materiales semi-sólidos, se logra duplicar la capacidad estándar sin penalizar el factor de forma del dispositivo.
  • Resistencia térmica: La batería garantiza una salida de energía estable en un rango de temperatura de entre -20 °C y 55 °C, optimizando la química interna para evitar degradaciones aceleradas.
  • Ciclo de vida: Vivo asegura una salud de batería óptima durante un periodo de hasta seis años de uso continuado.
  • Eficiencia de carga: A pesar de su enorme capacidad, el terminal soporta carga rápida de 90W, capaz de completar el ciclo de 0 a 100% en menos de 80 minutos.
  • Gestión por IA: El software OriginOS 6 realiza una gestión a nivel de chip para maximizar la eficiencia energética según los patrones de uso del usuario.
Especificaciones técnicas: Pantalla AMOLED 1.5K y SoC Dimensity 7300e
En el apartado técnico, el Vivo Y600 Pro se posiciona como un gama media equilibrado con un enfoque claro en el consumo de contenido multimedia y la durabilidad.
  • Procesador: Incorpora el SoC MediaTek Dimensity 7300e, fabricado en un proceso de 4 nm. Este chip cuenta con 4 núcleos Cortex-A78 a 2,5 GHz y 4 núcleos Cortex-A55 a 2,0 GHz, junto a una GPU Mali-G610 MC2.
  • Pantalla: Panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K (2800 x 1260 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz y tecnologías de protección ocular avanzadas.
  • Memoria y almacenamiento: Configuraciones de hasta 12 GB de RAM LPDDR4X y 512 GB de almacenamiento interno UFS 2.2.
  • Fotografía: Sensor principal de 50 MP (f/1.8) y una cámara frontal de 32 MP alojada en un recorte tipo punch-hole.
  • Resistencia: Certificación dual IP68 e IP69, lo que garantiza protección contra inmersiones prolongadas y chorros de agua a alta presión y temperatura.
  • Sistema Operativo: El dispositivo llega de fábrica con Android 16 bajo la capa de personalización OriginOS 6.
Disponibilidad y precios
El Vivo Y600 Pro ya está disponible en el mercado chino en cuatro variantes de color: Floating Gold, Bright Moon Black, Vast Blue y Starry Purple. Los precios parten de los 2.099 yuanes (aproximadamente 275 euros al cambio) para el modelo base de 8 GB/128 GB, escalando hasta los 2.899 yuanes (unos 380 euros) para la versión más ambiciosa de 12 GB/512 GB. Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre su llegada a Europa, es probable que el dispositivo se comercialice en mercados internacionales bajo la propia marca Vivo o su filial iQOO.
Fuente: Vivo
Tags: VIVO, Smartphones
