MSI muestra su tecnología PinSafe para evitar placas base que arañen a nuestros dedos en el montaje
27 de abril, 2026 |
Emili Miró |
En un año en el que las ventas de hardware se han desplomado por el aumento del precio de la mayoría de dispositivos a raíz de la subida del precio de la memoria es cuestión de intentar que las pocas ventas que haya sean las tuyas en vez de las de la competencia y por lo tanto estamos viendo como cada fabricante intenta ofrecer un valor añadido a sus productos, hace unos días hablábamos de más seguridad en los conectores de las tarjetas gráficas y ahora de más comodidad en el montaje de las placas base.
Es el caso de MSI que ha patentado su sistema PinSafe que básicamente trata de terminar con las soldaduras en forma de pico que abundan en la parte trasera de las placas base, esas soldaduras ahora serían mucho más planas y por lo tanto más amables al tacto en una clara atención a evitar los habituales pinchazos o en algunos casos pequeños cortes en los dedos de las manos de los usuarios que se montan su equipo o a los trabajadores de tiendas que se dediquen a montar equipos a medida, aunque comercialmente sólo mencionan a los primeros:
PinSafe is a new patented technology introduced by MSI for high-end motherboards. In the past, during DIY PC assembly, the exposed and sharp solder points on the back of the motherboard could easily scratch or cut fingers.
Exactamente MSI dice que PinSafe cambia la estructura de la soldadura a una superficie más plana, reduciendo la cantidad de metal afilado expuesto en la parte trasera de la placa. MSI dice que el proceso PinSafe utiliza instrumentación de alta precisión. Mediante la tecnología de Reflow Soldering y un control exacto de la pasta de soldadura, se logran uniones uniformes, se reducen vacíos y se garantiza una conductividad más estable. Además, la integración de pads completamente sellados con máscara de soldadura minimiza la exposición y el riesgo de oxidación, ofreciendo una señal más limpia y confiable.
MSI menciona que estos cambios en el acabado de las soldaduras bautizadas como PinSafe han superado distintas pruebas de Compatibilidad Electromagnética y de seguridad con las tomas de tierra de forma similar a su sistema de soldadura tradicional. También aseguran que todos los conectores (alimentación, USB, pins, etc...) pasaron pruebas para asegurarse de una buena retención mecánica de los dispositivos conectados. Otros aspectos que destacan es que este proceso sólo calienta una vez las soldaduras, en vez de las dos de las tradicionales, reduciendo así el estrés térmico de los componentes y alargando así su vida útil.
De momento la primera placa de MSI en incorporar PinSafe es la MPG X870E CARBON MAX WIFI, una nueva placa AM5 con el chipset actual de gama más alta con un chip de BIOS de 64 MB, soporte PCIe 5.0 y Wi-Fi 7 así como un refuerzo para el slot gráfico conocido como Steel Armor II
Suponemos que según las primeras impresiones del mercado le seguirán más modelos de placas base.
Tags: MSI, Placas Base
