Base para portátil Enermax Aeolus
15 de noviembre, 2008 |
Fabricante: Enermax
Modelo: Aeolus
Material: Aluminio
Introducción
Los componentes de ordenador aumentan su potencia y el calor que desprenden, de manera que la necesidad de dejarlo todo bien refrigerado crece a cada momento. Con los portátiles pasa igual: más potencia implica más calor, y eso es algo que incluso a ellos les afecta. Por suerte, existen cosas para que los calores del portátil sean más llevaderos. Aquí es donde entran en juego las bases para portátil.
Embalaje
Así como cuando queremos enfriar un ordenador normal lo abrimos y le cambiamos el ventilador de la CPU que viene de serie, con los portátiles esto no es posible, al menos para los usuarios convencionales, ya que implicaría abrir el portátil, y muchas veces esto es sinónimo de desastre.
Se recurre a las bases refrigerantes para reducir el calor general de los portátiles. Todo consiste en una base, normalmente hecha de aluminio y combinada con otros materiales como el plástico o el acero, sobre la que ponemos el aparato, y un ventilador (o ventiladores) que refrigera la zona donde apoyamos el portátil. Es en la base del mismo donde están todos los componentes, que generan más calor, por lo que parece lógico pensar que si enfriamos esta parte, la temperatura general del equipo se reducirá. Además la mayoría de portátiles cogen el aire por debajo y por lo tanto si ahí conseguimos que llegue aire fresco, el aire que entrará dentro del ordenador estará un poco menos caliente.
Presentación y contenido
Enermax nos proporciona la solución que buscábamos: la base para portátil Aeolus. Este producto se conecta a nuestro aparato mediante un puerto USB que alimenta el gran ventilador de 25 centímetros que incorpora, y que refrigera las entrañas del portátil. O al menos ésa es la idea. En la caja del producto ya vemos una foto de la base puesta de pie y con el ventilador encendido (tiene unos LEDs azules). Se nos dan algunas características del Aeolus: combinación de aluminio y acero, ventilador de 25 centímetros, reducción de hasta 22 grados... En la parte de atrás leemos más propiedades de la base, algunas fotos más, y hasta una gráfica con la reducción del calor teórico proporcionada por Enermax.
Viene esto con el paquete
Con el Aeolus nos viene un cable USB para hacerlo funcionar y una caja que sirve para tapar el circuito que controla el ventilador:
Contenido
· Base Enermax Aeolus
· Cable USB
· Cajetilla protectora de circuito interno
Página oficial del producto: Enermax Aeolus.
Tags:Refrigeración, Enermax, Varios
Ver comentarios (4)
