Placa base Biostar TPower I45
Mostrando página 2 de 11
La placa: Micro y memoria
Todos los fabricantes de placas base tienen su particular estilo a la hora de hacerlas, y es precisamente el diseño y los colores empleados en éstas lo que las distingue de cualquier otra marca. Echando un primer vistazo a la TPower I45 está claro que nos encontramos frente a una Biostar.
Planos generales de la placa
A simple vista, la presentación de esta placa es impecable, y resulta bastante llamativa, tanto por la distribución de sus componentes como por el diseño empleado. Por ejemplo, y empezando ya la descripción al detalle, la zona de la CPU está rodeada por los componentes de disipación pasiva de la placa (y que comentaremos más tarde). Llama la atención que dichos componentes estén unidos por un heatpipes y estén hechos de cobre laminado. También nos fijamos que los slots de RAM tienen colores naranja y verde para distinguir correctamente los dos canales de memoria.
De hecho, ya comentábamos más arriba que el soporte nativo de esta placa para la memoria es DDR2 a 1.066Mhz, lo que ya se ha convertido en un estándar para este tipo de memoria, tan presente aún en el mercado de placas base. Para que esto quede claro, sobre el PCB viene escrito "DDRII 1066", lo que nos indica justamente lo que necesitamos saber.
El conector de alimentación ATX de 24-pin está justo en frente de los slots de RAM, lo que ya viene siendo habitual en muchos fabricantes de placas, suponemos porque en esta parte los cables molestan menos y son más fáciles de colocar. El conector de 8-pin adicional también se encuentra en un lado de la placa, pero justo al lado del disipador de cobre que tapa las fases de alimentación.
Naturalmente hay más cosas que mirar en esta I45, como, por ejemplo la zona inferior. Aquí es donde encontramos el resto de aspectos interesantes, como los slots de expansión, el southbridge o las conexiones de dispositivos, entre otras cosas.
Las dos mitades de la placa
La TPower I45 cuenta con dos puertos PCI-Express x16 para que realicemos, si queremos, un Crossfire con tarjetas AMD/ATi. Hemos de recordar que en el caso de emplear dos tarjetas gráficas, la velocidad del bus de datos bajaría de x16 a x8 en ambos puertos PCI-Express, lo que a efectos prácticos no notaríamos demasiado (al menos no de forma determinante).
Además de todo esto, la placa cuenta con dos puertos PCI-Express x1 y otros 2 puertos PCI convencionales. El southbridge se encuentra justo al lado de estos puertos, así como otras tantas conexiones, que ya definiremos más adelante.
Como decíamos antes, algo que destaca de esta placa son las zonas de disipación pasiva. Hay un bloque que cubre las fases de alimentación y que está hecho de cobre laminado. El Logo de TPower está impreso en este bloque, el cual está conectado al del northbridge (éste tiene el logo de Biostar) mediante un heatpipe. De forma independiente, el del southbridge está hecho también de cobre, sólo que es más pequeño (como es habitual) y no lo une heatpipe alguno al resto del conjunto.
Tags:Biostar, Intel Chipsets, Intel, Placas Base
Ver comentarios (4)
