Volvemos a analizar un router inalámbrico de la marca Ovislink, en esta ocasión, la novedad la marca el soporte para el protocolo de red 802.11n a través del propio router e incluye un adaptador inalámbrico USB para poder aprovechar dicha capacidad del router.
Además del análisis del producto, podremos comprobar por nosotros mismos si realmente vale la pena dicho protocolo o solamente es pura teoría sin hechos físicos y pruebas de que realmente es mucho más rápido que los actuales.
Abriendo el paquete
Cada una de sus antenas proporciona una cantidad de señal de 23dB, y se pueden posicionar en 3 ángulos distintos. De esta forma podremos cubrir una área de cobertura inalámbrica mucho mayor que con solamente una antena, y algo mayor que con dos antenas instaladas.
Características:
- Funciones AP, Bridge, Client, Repeater
- Modos Router, Gateway, WISP Client, WISP + Universal Repeater
- Conexión mediante 802.11b, 802.11g y 802.11n
- Tasa de transferencia de datos de 300Mbps
- Soporte para 802.11e, 802.11d, 802.11h y WMM
- Potencia de hasta 25dBm (en países permitidos). Potencia TX regulable en 4 niveles
- Antena intercambiable conector SMA, 4 puertos LAN y 1 WAN
- Seguridad WEP 64/128Bits, 802.1x Radius, WPA/WPA2-PSK, WPA Enterprise en modo AP/WDS
- Modo WISP: soporte DHCP, PPTP, L2TP, Autentificación PPPoE ISP, función cliente Wireless como WAN.
- Modo Gateway: enrutamiento NAT entre el puerto WAN y los LAN, Wireless usado para el lado LAN, funciones Virtual Server, filtrado MAC, DMZ, Firewall y filtrado IP
- Configuración: ajustes vía web, ocultación ESSID, 802.1x, modo WDS (Bridge, Client, Repeater)
- Rango de frecuencia: Europa (ETSI) 13 canales 2.412GHz~2.472GHz
- Técnica de modulación: 11g Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK), 11b Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK), transferencia de datos 54, 48, 36, 24, 18, 11, 5.5, 2, 1 Mbps
- Potencia de salida: 20dBm(EU), 23dBm(FCC), 26dBm(Sur America), ajustable en 7 niveles
- Alimentación 12VDC
- Tamaño: 187 x 100 x 30 mm (largo, ancho, alto)
Al abrir la caja del producto encontramos lo siguiente:
- Air Live WN-5000R
- Tornillos y tacos para montaje en pared
- Cable de Red 1,5m
- Alimentador
- CD-Rom de instalación y manual PDF para router
- CD-Rom de instalación y manual PDF para adaptador USB
- 3 Antenas
- Guía rápida de instalación para router
- Guía rápida de instalación para adaptador USB
