XFX GeForce 7800 GTX
Mostrando página 2 de 14
La placa
Lo primero que salta a la vista es el gran tamaño del PCB, nada más que 23cm, quizá un par de cm más que una 6800GT. Lo otro es el sistema de refrigeración (con superfície de espejo que nos provoca unas fotografías de lo más curiosas), pues no es el de referencia de Nvidia aunque se parece bastante. Esto es una grata sorpresa dada la inmediatez y disponibilidad de la tarjeta al mismo día de su anuncio. Otros fabricantes han reconocido que de momento sacarán la versión de referencia del disipador y cuando puedan lo modificarán para mejorarlo/personalizarlo. Pues los técnicos de XFX ya han hecho los deberes y por ello han podido ganar algunos Mhz más y generar menos ruido.
Imágenes de la tarjeta
Como podemos ver toda la GPU y memorias están cubiertas por el enorme disipador, por ambos lados de la tarjeta, así pues la tarjeta pesa considerablemente. Por desgracia esto significa que no podemos curiosear demasiado ni nos atrevemos a desmontar el sistema de refrigeración ya que esta unidad hay que devolverla, funcionando.
Detalles del disipador
Al observar con detalle el disipador vemos que no es muy grande, y su tamaño (diámetro) nos recuerda al de la serie 6800, así pues coje aire en forma de turbina y lo empuja hacia atrás de la tarjeta, pasando por láminas finas de aluminio que disiparan el calor generado. Hemos de suponer que si quisieran mayor efectividad de refrigeración un paso lógico sería hacer este ventilador más grande, otra solución pero más ruidosa sería incrementar las Rpms del ventilador. Pero no ha sido el caso y damos fe de que la tarjeta es muy silenciosa. Por lo poco que intuimos se aprecia que el sistema de refrigeración incorpora los famosos heatpipes que tanto ayudan a repartir el calor por toda la superficie de disipación.
Parte trasera de la tarjeta
Por la parte trasera de la placa observamos la salida del aire caliente así como el conector extra de corriente de 6 pins ya habitual en las tarjetas de gama alta en PCI-Express.
Finalmente podemos observar la tarjeta desde abajo, viendo que es muy compacta y totalmente lisa. En estas imágenes podemos observar el conector de corriente del ventilador.
La tarjeta por debajo
Tags:XFX, nVidia GeForce Serie 7, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
