AORUS ELITE 360 Review: refrigeración líquida de 360 mm con pantalla LCD y 87 LED ARGB
4 de noviembre, 2026 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: AORUS ELITE 360
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Pantalla LCD
Introducción y descripción
GIGABYTE lanzó a mitad de año la serie AORUS ELITE, con un diseño en la línea de su serie WATERFORCE, mejoras estéticas en el apartado ARGB y ventiladores con un marco unificado. El fabricante lo comercializa en negro y blanco, este último bajo la denominación ICE, y en versiones de 240 y 360 mm.
Foto del kit de refrigeración líquida
Para este análisis contamos con el kit de refrigeración líquida AORUS ELITE 360. En la caja podemos ver cómo luce su iluminación y, en la cara inferior, GIGABYTE muestra sus especificaciones y destaca el rendimiento de su bomba, la pantalla LCD del bloque, su marco unificado para los ventiladores y su control ARGB de dos zonas.
Foto de la cajaFoto de la caja
Su marco unificado con tres ventiladores Hawk Fan tiene un acabado tipo espejo para hacer lucir esta zona de iluminación ARGB. La segunda zona es la de los propios ventiladores, mientras que el conjunto dispone de 87 LED para ofrecer una iluminación a todo color.
Detalle del marco y los ventiladores
En el borde del marco hay una tira blanca semitranslúcida. El lateral del marco tiene una textura con marcas diagonales en la que se muestra AORUS SERIES, además de un ligero hundimiento en un extremo. El grosor del radiador es de 27 mm, tiene 12 canales y su material de fabricación es aluminio.
Foto del kit de refrigeración líquidaFoto del radiador
Los ventiladores Hawk Fan giran entre 500 y 2.500 RPM, generando un flujo de aire de hasta 73,39 CFM, una presión estática de hasta 5,88 mmH2O y un ruido máximo de 38,8 dB(A). Tienen 7 aspas, con dientes y aletas en los extremos. Su rodamiento es de tipo FDB.
Detalle de un ventilador
Los tubos del AORUS ELITE 360 emplean un material EPDM de alta impermeabilización. Tienen 420 mm de largo y ofrecen una buena flexibilidad. Para el cableado, el bloque tiene un conector PWM para alimentar la bomba y un header USB 2.0 para el control de la pantalla. Para la alimentación de los ventiladores hay otro conector PWM y, para el control independiente de la iluminación del marco y de los tres ventiladores, hay dos conectores ARGB de 5 V.
El bloque permite una rotación de 330°. Tiene una pantalla LCD integrada y su bomba tiene un sistema de doble cámara. Su motor alcanza las 3.200 RPM. El cold plate de cobre tiene micro-aletas de alta densidad y la base cuenta con pasta térmica preaplicada.
Foto del bloqueFoto de la base
GIGABYTE ha dispuesto la tornillería y el backplate para la instalación en plataformas Intel en un formato tipo blister, ordenado, cómodo y muy visual. También incluye un manual. No hubiera estado de más incluir una jeringuilla de pasta térmica para futuros montajes, ya que el kit se limita a la pasta preaplicada en la base del bloque, protegida por un plástico.
Foto de los extras
Página oficial del producto: AORUS ELITE 360.
Tags:Gigabyte, Refrigeración, Aorus
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
